Fiat Panda ll читави ли са
    Пунтото ми стана на 25 лета и май дойде времето за друга кола. Та Fiat Panda ll 1.2 двигател добра идея ли е за заместник, кахърни коли ли са или може да им се има доверие. Определено ми изглеждат малко по недодялани но приоритет ми е надеждността и здравината.
    Някой собственик били споделил някакви впечатления.
    Същото като Punto MK2 и MK3. Евентуален проблем с електроусилвателя като стане на 2 десетилетия. Окачването е бетон. Вози като каруца. Двигателят е идиотоустойчив. Пластмасите бързо се износват и дори на 10 години вътре изглежда като бардак. Разглобяване и малко освежаване със шкуркичка/полиране и спрейче и е като нов. Седалките на повечето са захабени, понеже платът не е хубав и седят раздърпани. Решението е претапициране или напасване от друга кола/модел. Моделите с 4х4 са доста забавни. Аз мислех, че е безполезно за тая малка количка, но сгреших, доста помага и няма проблеми с него. Непременно си сложи 14-ки, не карай с 13, ще усетиш за какво говоря.
    Последна редакция от yeksuh; 17.12.2019, 18:13.
      Fiat Panda ll много рядко са се оплаквали от усилвателя на Панда то е различно от на Пунто 2000-2004
      Има ги на много добри цени за 2000лв 2007-8
      Двигателя е като стария с екстри вечен
      Последна редакция от kluchar; 17.12.2019, 19:36.
        Къде ги видя тия цени бре човек, аз реално под 3 до сега не съм видял. Както и да е важното да е идиотоустойчива както казва yeksuh .
          В нета има всичко
          Като видиш цена казваш че нямаш повече пари намаляваш цената с 500 лв и може да се спазарите
          https://www.mobile.bg/pcgi/mobile.cg...6&slink=dkr52v
            Кой двигател е за предпочитане 1.2 MPI 60к. или 1.2 8V 69к. Има една 2010г. на 81000 км. с двигател 1.2 8V 69к. и изглежда като новичка, принципно този двигател го дават малко по-икономичен но мен по-скоро ме интересува да е по-здрав.
              Основните разлики. Главите са различни на 2-та двигателя. На 69-ката е увеличена компресията, има вариатор и хода на клапаните е увеличен заради екологията. При старите 60-ки шанса при късане на ремък да направиш леш е малък, но при 69-ката си на 100% в кофата. Също така вече педалът на газта на 69-ката се контролира от сензор (throttle sensor), не от жило и оттам се получава малко по-мудно ускорение в ниските обороти. 60-ката в ниските се държи доста по-добре, тъй като на по-ниски обороти получава мощността си и като цяло за градско шофиране е много по-удобна, но пък 69-ката след 3000 оборота върви доста по-добре и е много по-добра за магистрала. 60-ката безпорно е по-здравият и безпроблемен двигател, понеже не е обременен с екологичните изчеждания.
                Благодаря много полезна информация идея си нямах за това, значи 69-ката отпада като вариант.
                  дата километри вид на разхода винетки, такси, данъци, застраховки, глоби единична цена гориво литри бензин литри газ сумарна цена
                  12 януари 2017 г. 102441 DB004SK
                  14 януари 2018 г. 109758 Y7237AT -300,00 3750,00
                  14 януари 2018 г. 109758 Бензин (2.13) 23,63 50,33
                  14 януари 2018 г. антифриз 1л 22,00
                  15 януари 2018 г. 109858 смяна масло филтър 47,00
                  15 януари 2018 г. акумулатор 79,00
                  18 януари 2018 г. ГО+екотакса 320,00
                  18 януари 2018 г. номера 52,00
                  21 януари 2018 г. крушка задна 7,00
                  21 януари 2018 г. реглаж преден мост 20,00
                  27 януари 2018 г. перо задна чис тачка 4,00
                  5 Февруари 2018 г. винетка месе 45,00
                  5 Февруари 2018 г. данък 17,00
                  6 Февруари 2018 г. 110079 Бензин (2.01) 29,856 60,01
                  11 Февруари 2018 г. 110405 Бензин (1.92) 17,956 34,50
                  17 Февруари 2018 г. Бензин (1.97) 21,769 42,23
                  17 Февруари 2018 г. скоба за капака на резер воара 27,00
                  02 март 2018 г. 111235 Бензин (1.97) 10,211 19,81
                  01 април 2018 г. 111361 Бензин (1.89) 28,040 53,00
                  05 април 2018 г. ГО 36,00
                  05 април 2018 г. спрей 6,00
                  10 април 2018 г. светодиоди 7,00
                  халогени 5,00
                  12 април 2018 г. зареждане с фреон 60,00
                  6 Май 2018 г. 111850 Бензин (1.96) 30,000 58,80
                  16 Май 2018 г. съединител 159,80
                  16 Май 2018 г. термостат 28,20
                  16 Май 2018 г. свещи 23,20
                  16 Май 2018 г. ангрен. ремък 37,60
                  16 Май 2018 г. ролка 59,50
                  16 Май 2018 г. водна помпа 59,80
                  18 Май 2018 г. 111966 смяна масло скор.кути я лепене 5 лв гума 42,00
                  2 Юни 2018 г. 112406 Бензин (2.06) 29,680 61,14
                  23 Юни 2018 г. 112916 Бензин (2.15) 5,580 12,00
                  26 Юни 2018 г. Бензин (2.09) 9,569 20,00
                  29 Юни 2018 г. Бензин (2.24) 8,930 20,00
                  11 Юли 2018 г. 113383 Бензин (2.09) 6,635 14,00
                  15 Юли 2018 г. 113500 Бензин (2.25) 19,990 44,98
                  23 Юли 2018 г. ГО 36,00
                  23 Юли 2018 г. поленов филтър 16,00
                  24 Юли 2018 г. препарат за климатик 23,00
                  26 Юли 2018 г. 113900 Бензин (2.25) 8,890 20,00
                  10 август 2018 г. 114000 Бензин (2.27) 8,810 20,00
                  14 август 2018 г. 114026 Бензин (2.09) 9,590 20,00
                  31 август 2018 г. 114147 Бензин (2.15) 20,000 43,00
                  1 Септември 2018 г. Глоба скОба 25,00
                  07 Септември 2018 г. 114670 Бензин (2.09) 30,000 62,70
                  14 Септември 2018 г. сгъваем ключ чип 145,00
                  29 Септември 2018 г. гуми тигър 204,00
                  09 Октомври 2018 г. Бензин (2.35) 1,919 4,51
                  18 Октомври 2018 г. 115093 Бензин (2.14) 32,450 69,44
                  08 Ноември 2018 г. труд бобина диагности ка бош сервиз 30,00
                  08 Ноември 2018 г. 115415 бобина 30,00
                  20 Ноември 2018 г. 115555 Бензин (1.99) 30,150 60,00
                  29 Ноември 2018 г. течност за чиста чки 10,50
                  08 Декември 2018 г. Бензин (1.85) 21,700 40,15
                  23 Декември 2018 г. Бензин (1.79) 21,900 39,20
                  14 Януари 2019 г. ГТП преглед 30,00
                  18 януари 2019 г. Бензин 1,79 8,553 15,31
                  18 януари 2019 г. ГО 70,00
                  17 Февруари 2019 г. винетка уикенд винетка апр.19 107,00
                  17 Февруари 2019 г. 116575 Бензин (1.83) 30,000 54,90
                  22 Февруари 2019 г. 116830 труд 40,00
                  22 Февруари 2019 г. антифриз 1,5 л 12,00
                  22 Февруари 2019 г. скоби 4 бр. 4,00
                  22 Февруари 2019 г. тройник 10,00
                  28 Февруари 2019 г. данък 17,00 24,35
                  19 март 2018 г. 117000 Бензин (1.92) 21,780 41,82
                  13 април 2019 г. 117353 Бензин (2.06) 9,710 20,00
                  14 април 2019 г. 117527 Бензин (2.03) 29,557 60,00
                  22 април 2019 г. ГО 53,54
                  29 април 2019 г. 118027 Бензин (2.09) 28,710 60,00
                  12 май 2019 г. 118607 Бензин (2.1 30,000 65,40
                  26 май 2019 г. 119047 Бензин (1.99) 20,100 40,00
                  2 Юни 2019 г. предна чистачка тапицерия спрей 13,00
                  8 Юни 2019 г. 119440 Бензин (2.1 29,810 63,79
                  19 Юни 2019 г. 120000 Бензин (2.07) 30,000 62,10
                  29 Юни 2019 г. 120563 Бензин (2.07) 31,400 65,00
                  6 Юли 2019 г. 121090 Бензин (2.07) 29,660 61,40
                  17 Юли 2019 г. Бензин (2.07) 14,980 31,01
                  20 Юли 2019 г. 121990 ГО 53,54
                  27 Юли 2019 г. Бензин (2.26) 4,420 10,00
                  27 Юли 2019 г. Бензин (2.1 9,170 20,00
                  29 Юли 2019 г. 122200 Бензин (2.07) 28,986 60,00
                  29 Юли 2019 г. зареждане с фреон игла 80,00
                  29 Юли 2019 г. поленов филтър 16,00
                  06 август 2019 г. 122713 Бензин (2.07) 28,986 60,00
                  16 август 2019 г. 123300 Бензин (2.21) 3,170 7,01
                  16 август 2019 г. 123300 Бензин (2.23) 4,699 10,48
                  18 август 2019 г. 123420 Бензин (2.17) 7,000 15,20
                  18 август 2019 г. 123500 Бензин (2.06) 30,000 61,80
                  27 август 2019 г. 124016 Бензин (2.15) 30,000 64,50
                  01 Септември 2019 г. автомивка габарити копчета 14,00
                  01 Септември 2019 г. 124616 Бензин (2.0 32,630 67,87
                  03 Септември 2019 г. 125234 Бензин (2.0 31,500 65,52
                  03 Септември 2019 г. 125269 смяна масло филтър 50,50
                  13 Септември 2019 г. 125860 Бензин (2.05) 32,950 67,55
                  19 Септември 2019 г. 126105 Бензин (2.04) 15,540 31,70
                  02 Октомври 2019 г. гайка резервоар 38,00
                  10 Октомври 2019 г. 126530 Бензин (2.06) 19,416 40,00
                  21 Октомври 2019 г. ГО 53,50
                  21 Октомври 2019 г. 126972 Бензин (2.0 9,620 20,01
                  21 Октомври 2019 г. 126972 Бензин (2.06) 19,417 40,00
                  24 Октомври 2019 г. globa 20,00
                  01 Ноември 2019 г. 127290 Бензин (2.06) 20,000 41,20
                  15 Ноември 2019 г. 127290 Бензин (2.06) 24,272 50,00
                  26 Ноември 2019 г. 128253 Бензин (2.0 32,690 68,00
                  25 Ноември 2019 г. ремонт гума пред на лява видия 4,00
                  07 Декември 2019 г. препарат за климатик 17,50
                  07 Декември 2019 г. bosch крушки за габарити 2,00
                  10 Декември 2019 г. светодиодни габарити 17,50
                  07 Декември 2019 г. Бензин (2.06) 29,126 60,00
                  129152
                    6,26 liter / 100km panda
                    1 liter 2,03 lev
                    12,76 lev / 100km
                    6817 km
                    2019
                    5,79 liter / 100km
                    1 liter 2,04 lev
                    11,82 lev / 100km
                    12577 km
                      Златна количка . Почнах седма година с нея .На 13 години е и е на 150000км. 1.2 60 кс.
                      Фиат Панда 1.2 2006година
                      Синджира си идва ,а козата я няма...
