Проблем с лампата на таблото за алтернатора
    Здравейте.Имам следния проблем,лампата на таблото за алтернатора при подаване на контакт не свети и алтернатора не зарежда.Смених 3 алтернатора и провлема е същия.Възможно ли е да е от някой реле или предпазител.По кавела който е за лампата няма напрежение.Ако някой е имал такъв проблем нека пише.Колата е фиат купе 2.0 16в.
    Здрасти друже,
    най-добре свалете таблото и проверете самата лампичка да не е изгоряла. Тънкия кабел мисля, че възбужда алтернатора и ако лампичката е изгоряла не сработва.
    Другите колеги ще кажат по-точно за Купето, но това е едно от нещата, с които аз бих започнал.
    Поздрави и успех
      Подкрепям напълно, по този кабел идва +12 след като е минало през лампата и отива във възбудителната намотка. Като му прекъсне веригата от изгорялата лампа и няма възбуждане.
        Свалих таблото,лампата е здрава.Няма напрежение до нея
          Здрасти,
          по принцип след контакт трябва да отиват 12волта към алтернатора за да го възбудят. От къде идват? От контактния ключ- в таблото през лампичка и към алтернатора.
          За проба ако си наясно с тоците едно клипче и какво може да пробвате.
          -запояваш на една лампичка за мигач да кажем два кабела и през нея подаваш ток на алтернатора. Ако почне да зарежда имаш проблем в самото табло ,кабела от патрона до него или от таблото до алтернатора, щом лампата е здрава.
          Може би не е много добре обяснено, но толкова мога. За човек занимаващ се с алтернатори ще му отнеме 10 мин да го тества, ако искаш сам, казвай да помагаме с каквото можем.
          Поздрави
          Последна редакция от pl4 8rp; 16.12.2019, 17:20. Причина: EDIT
            Ако нямаш напрежение до лампата на таблото, значи може би нямаш напрежение и до лампата за ниско налягане на маслото. Тя свети ли? Ако свети - проблемът е в таблото - прекъснала писта към лампата за зареждане. Ако не свети - по-вероятно да е прекъснал захранващия кабел към тези лампи, той е общ. И всичко това важи ако бушон 15 е здрав. Ама през него минават още няколко контролни лампи - за двигател, за имобилайзер също.
            Виж си схемата в ръководството, на 91 и 92 страница е.
              Благодаря за информацията ще бробвам
                красимир б написа: Преглед на мнението
                Според мен ,смени четките на релерегулатора или целия релерегулатор. Това, че си сменил 3 алтернатора нищо не значи. При нормална работа, при подаване на контакт на контролната лампа в таблото '' отива '' минус при заработване на алтернатора на същия проводник е плюс ,а лампа гасне с два плюсови потенциала. Суха проверка на контролната лампа се прави като тънкия проводник от алтернатора се допре на корпус в режим контакт, трябва да свети.
                Последна редакция от ope6oske69; 12.01.2020, 17:56.
