Здравейте.Имам следния проблем,лампата на таблото за алтернатора при подаване на контакт не свети и алтернатора не зарежда.Смених 3 алтернатора и провлема е същия.Възможно ли е да е от някой реле или предпазител.По кавела който е за лампата няма напрежение.Ако някой е имал такъв проблем нека пише.Колата е фиат купе 2.0 16в.
Проблем с лампата на таблото за алтернатора
Здрасти друже,
най-добре свалете таблото и проверете самата лампичка да не е изгоряла. Тънкия кабел мисля, че възбужда алтернатора и ако лампичката е изгоряла не сработва.
Другите колеги ще кажат по-точно за Купето, но това е едно от нещата, с които аз бих започнал.
Поздрави и успехFiat BRAVA 1.6/16v103Hp EL(LPG Lovato)- XII.1997 182А4.000- Аудио система
Здрасти,
по принцип след контакт трябва да отиват 12волта към алтернатора за да го възбудят. От къде идват? От контактния ключ- в таблото през лампичка и към алтернатора.
За проба ако си наясно с тоците едно клипче и какво може да пробвате.
-запояваш на една лампичка за мигач да кажем два кабела и през нея подаваш ток на алтернатора. Ако почне да зарежда имаш проблем в самото табло ,кабела от патрона до него или от таблото до алтернатора, щом лампата е здрава.
Може би не е много добре обяснено, но толкова мога. За човек занимаващ се с алтернатори ще му отнеме 10 мин да го тества, ако искаш сам, казвай да помагаме с каквото можем.
Поздрави
Ако нямаш напрежение до лампата на таблото, значи може би нямаш напрежение и до лампата за ниско налягане на маслото. Тя свети ли? Ако свети - проблемът е в таблото - прекъснала писта към лампата за зареждане. Ако не свети - по-вероятно да е прекъснал захранващия кабел към тези лампи, той е общ. И всичко това важи ако бушон 15 е здрав. Ама през него минават още няколко контролни лампи - за двигател, за имобилайзер също.
Виж си схемата в ръководството, на 91 и 92 страница е.
красимир б написа: Преглед на мнениетоЗдравейте.Имам следния проблем,лампата на таблото за алтернатора при подаване на контакт не свети и алтернатора не зарежда.Смених 3 алтернатора и провлема е същия.Възможно ли е да е от някой реле или предпазител.По кавела който е за лампата няма напрежение.Ако някой е имал такъв проблем нека пише.Колата е фиат купе 2.0 16в.Последна редакция от ope6oske69; 12.01.2020, 17:56.
