Радиото свири когато иска Крома 1,9
    Здравейте колеги,
    Имам приятел с крома с обикновено радио.радиото свири когато си иска.при палене на колата светва,изписва станцията ,но не свири.Според него понякога свири,понякога не.не може да установи причините.Няма как да му помогна като разменим панелите,защото моята Крома е с навигация.
    Моля ако някой е имал подобен проблем да сподели.Нямам представа дали този модел без навигация има колона отзад в багажника и дали проблемът не е от нея или проблем прави самото радио.
    Ланча Капа 2,0 VIS
    Здравейте колеги,
    Може да започнете от кабелите и буксите, на мен ми звучи като лоша връзка някъде.
      Или някой кабел за говорител да прави късо и ако радиото има защита да сработва. Най-лесно ще е да се извадят буксите на говорителите една по една и ако при изваждане на задна дясна да кажем примерно, другите три засвирят проблема е там. Предполагам говорителите са във вратите и ще е най-лесно да се развият преходниците.
      Поздрави
