Табло предпазители Punto.
    След запуск на мотора на Punto 1.1 96 г. газ-бензин, от ляво на таблото запуши и замириса на изгорял кабел. В последствие се оказа разтопен кабел от снопа който отива в ляво и надолу предполагам в прага и назад. Прекъснах го и се оказа, че единствено не работи задната чистачка. На този кабел има постоянен +12 в.
    На таблото с предпазители има пет фишки/ разьоми/куплонзи/не знам още как се наричат/. Въпросният кабел излиза от левия куплунг под предпазителите. На цвят предполагам е оранжев.
    Може ли някой да ми покаже схема на това табло и как се разсъединява куплунга? А аз ще се опитам да направя снимка.
    Последна редакция от Neno Er; 10.12.2019, 16:17.
    Fiat Punto 1,1- 1996г.
    газ-бензин , "Lovato"
    Това е изгорелият кабел.
      Провери в този документ :
      ftp://toksvaerd.dyndns.dk/Uploads/Bi...to%2094-98.pdf
      Последна редакция от eacan; 11.12.2019, 10:53.
        Много благодаря,
        Това го имам и на диск и на хартия. Единствено езикът ме затруднява.
        А сега по проблема.
        Оказа се ,че е станало късо съединение отзад, там където са контактите на петата врата към купето. Кабелът който подава постоянен +/плюс/ към моторчето на чистачката е с разтопена изолация. Засегнат е и кабелът на масата. Предпазителят обаче не беше изгорял. Слава Богу всичко друго работи засега. Единствено чистачката не.
        Ще чакам хубаво време за по-съществен ремонт.
          Една причина поради която предпазител се купува или оригинален, или от морга.
            Каква е паролата за това?
            На мен ми се смеят хората като им го кажа това, но ето, че за пореден път се оказва вярно това твърдение
              Няма парола..дърпа се и се отваря директно с pdf-програма
                При мен излиза това
                  При мен се тегли без парола!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    ivan_pop написа: Преглед на мнението
                    Странно, но успях да го сваля с друг браузър
