Fiat Brava 1.4 запитване за датчик
    Здравейте, колеги. Искам да попитам, ако някой може да ми каже къде се намира датчик на Хол (на колянов вал) на 1.4 двигател. Колана прави проблем и мисля,че е от него. Но не мога да го намеря, за да го сменя. Ако някой може да ме насочи къде да го търся! Благодаря предварително и весели празници на всички!
    Fiat Brava 1.4 12V .... *Кораб на 17ки!*
    Намира се някъде около коляновия вал!А за по-точна информация трябва да кажеш какъв е баш мотора(код,година.....)!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
      Колата е Fiat Brava 1.4 12V 1996г. От скоро започна да ни иска да пали. Не го прави при всяко палене, но от време, на време го. Забелязал съм, че като се дв
      ижи по-дълго време (като загрее) и след това, ако и изгасиш и до там - не пали. Като мине някакво време или като бутнеш малко(да мине 1м.) и пали.
        А стартера тогава като не пали работи ли -
          Да, стартера върти (има ток), помпата работи(има гориво), но не пали
            Датчика ще го видиш на канал, намира се под изпускателия колектор. Патил съм от същия проблем, измери му съпротивлението, трябва да е 840-920 ома. Сваляш го закачаш на мултицета и го нагряваш със сешоара, моя вдигаше съпротивлението и в един момент прекъсваше, след охлаждане пак си беше нормален. Другия възможен проблем, от който патих лятото, е същата повреда в дюзата на моното, тя поне е на лесно място.
