Резултати 1 до 5 от 5
Тема: Проблем с багажник - не се отваря и задна чистачка стило 1.9 дизел
  1. #1
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    25.12.2011
    Местоположение
    Видин
    Мнения
    155
    Здравейте,
    имам Фиат стило 1.9 дизел 115 коня 2004 година, на дистанционното към ключа имам трето копче за багажника. Но не иска да ми се отключи багажника и гледам и задната чистачка не се движи. Да не е някой бушон или. .. (Ако е бушон кой е) ?
    П. П. Имах проблем с предното стъкло машинната нещо се прецака , ходих при един уж го оправи сложил му машинка от пасат , но сега пак не се движи. И сега стъклото шофьорското не се сваля и вратата не се заключва от централното, само с ключ, по някой път се отключва иначе пак с ключ трябва.
    Последна промяна от fiat_potrebitel : 02.12.2019 в 17:23
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2004 г.
    Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD 115hp 2005 г. - за части
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на PSG
    Регистр. на
    01.10.2015
    Местоположение
    София 06 Подуяне / Бургас
    Мнения
    411
    С бутона за цялостно отключване на колата отключва ли ти се багажника? Функцията преди работила ли е? Проблемът може да е в дистанционното или управлението на централното.
    Чистачките са на отделен кръг (бушон) от централното. Предните и задната обикновено са на общ предпазител, през който се подава напрежение към чистачките през лостовата система зад волана. Ако изгори - няма никой - нито предна, нито задна.
    Аз ако съм на теб ще отворя кората на задната врата и ще огледам. Тествай с мултиметър дали при сработване идва напрежение до клемите на машинката за централното и мотора за чистачката. Ако идва - сменяй машинките. Ако не - провери кабелният сноп за прекъснати жици около маншоните, след което се насочи към лостовете зад волана.
    Не знам от какъв зор ще ти слагат машинка от Пасат, като тези за Стило с лопата да ги ринеш. Проверката там е същата.
    Последна промяна от PSG : 02.12.2019 в 22:41
    Senza cuore saremmo solo macchine.... FIAT Marea Weekend ELX TD100
  3. #3
    Фиат маниак Аватарът на GeletoFIATbravo
    Регистр. на
    26.02.2011
    Местоположение
    Перник
    Мнения
    284
    От пасат звучи по достоверно и надеждно.Ако изобщо са му сложили на колегата в което искренно се съмнявам.На негово място бих отишъл при пишман майстора да си свърши работата като хората защото колегата е платил за тази операция.
    198mjet Bravo
  4. #4
    Напреднал шофьор
    Регистр. на
    25.12.2011
    Местоположение
    Видин
    Мнения
    155
    Интересното е че централното работи, но шофьорската врата се отключва от време на време , чистачката отзад все още не работи и багажника не се отваря.Предното стъкло не се сваля каза ми да си намеря машинка от фиат.
  5. #5
    Фиат маниак
    Регистр. на
    19.01.2008
    Местоположение
    Пловдив
    Мнения
    277
    За задната чистачка има отделен бушон,при мен той беше изгорял.А този бутон на дистанционото за багажника се деактивираше и активираше от настройките.
    STILO 1.4 16v.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
