Проблем с отваряне на багажника при Стило
    Привет колеги,извинявам се ако темата не е за тук или ако има писано,но не намерих.От вчера съм собственик на Стило комби 1.9 JTD 115кс.2005г.Имам няколко питания и се надявам на помощ,първото е че не се отваря само стъклото на вратата на багажника и второто пак е свързано с тази врата,постоянно свети индикация за отворен багажник на таблото.Дано някой е имал подобни проблеми.
    Виж вътре в бравата има бутонче.
      За индикацията на таблото за отворен багажник ли?
        Колеги никой ли не е имал проблем като този?
          Писах и на друг колега по-горе. Няма кой да ти каже какво точно е без да се разглоби и види. За това взимаш инструментите, сваляш кората на багажника - винтове + щипки, които откопчаваш внимателно без да дърпаш джилатски и виждаш какво е положението. Колегата по-горе ти е казал - в някоя от ключалките имаш бутон, който ти сработва индикацията на таблото и плафона в багажника. Бутонът ти вероятно не работи или не ти се затваря хубаво задната врата и иска напасване, защото е била блъскана. Бутонът се проверява с мултицет. Ако не е бутонът е окабеляването.
          За отварянето на стъклото - не знам как е нарпавено, но предполагам отново е брава с машинка. Или бравата е счупена или машинката не работи. Като отвориш, свалиш и измериш идва ли напрежение ще видиш.
            Аз имах пообен проблем и се оказа че самия бутон за иникация е на самата брава а не на вратата.
            Последна редакция от ivan77; 07.12.2019, 21:24.
            STILO 1.4 16v.
