Проблем габарит Fiat Marea 1.9 jtd
    Колеги,от няколко месеца имам проблем с десния плафон за осветяване на номера(крушката гасне,но с леко почукване светва веднага или като мина през дупка),та карах си няколко месеца така,но започнаха проблемите!Една вечер ми светна лампата,че ляв стоп не работи,на другия ден при разглабяне за смяна виждам че горната фасунка едната пъпка не ми харесва защото беше хлътнала в пластмасата около нея и не прави хубав контакт(по мое мнение),та взех цяла задна част на стопа от работеща кола и я слагам,но след няколко часа правилна работа пак светна индикация на таблото за неработещ стоп!След това спря да работи и десния плафон(не ставаше вече с почукване) и вземем нови крушки свалям ииии... крушките здрави,а съседа ме вижда и вика преден десен габарит не ти свети иии...направо шашнат проверка на всички крушки-здрави са;проверка за ток до фасунката на стопа-няма ток;проверка на буксата за стопа-няма ток;проверен и сменен бушон-не е изгорял!
    П.П Стоповете и мигачите на левия стоп си работят,но габарита го няма изобщо!
    Идеи?
    Предпазителя здрав ли е?
      Колега ако говориш за бушона-да,здрав е!
        Имаш хлабава връзка някъде. Огледай по-добре, защото може да се окаже, че въобще не е от габарита.
        Велосипед да, но ролкови кънки - не! Балканчето е без акумулатор, симсонката е без гуми. Я, падна ми се и фиатче 126! Вече съм с фиат и напреднал шофьор, та чак съм станал маниак, а сега и фанатик!
          Смени си целия стоп - имаш отечка там
          koce73 , Fiat Marea Weekend 1.6 16V 1997 специално пригодена за тежък терен , отскоро и Subaru Forester 2.0 2005 за още по-тежък терен 0895747442
            Пробвано с друг стоп-същата история преден десен,заден ляв и десния плафон на номера не светват!
              Ако ти кажа, че са на един бушон, не знам дали ще ми повярваш.
              На този модел габаритите са така - на кръст, ако може да се каже - преден десен със заден ляв и обратно. Отзад габаритите и номера също са на кръст - ляв габарит е с десен плафон на номера и обратно.
              А това с почукването - тогава просто е било лош контакт и при вибрация се е размествало. После вече е настъпил общият проблем - с бушона или леглото му.
              Какъв метод използваш за проверка на бушона дали е здрав?
                Да,видях че са на един бушон от 10А!Ами вадя и гледам дали е прекъснат,но пробвах да ги разменя със съседния за десния заден габарит-без ефект;сложих друг бушон-без ефект
                  Колеги,премерихме гнездото на бушона и ток там ИМА!
                    Тая мистерия все повече заприличва на липсваща маса ....
                      Колеги,казвайте методи как,къде и защо да търся?Викат че било незначителна техническа неизправност и можело акт 50лв!А,ми се иска и колата ми да е изрядна!Просто нямам идея защо да прави тези симптоми...
                        Електрическата схема на габарита някой може ли да покаже?А на колата ?
                          Е, айде сега.... за 9 години нито веднъж ли не отвори този раздел? То пък да кажеш, че сме го скрили - да, ама не сме.
                          Гледай к'во става тука.... книги да искаш! Препоръчвам ти, в случай че Марейските не се виждат хубаво, да гледаш схемите на Браво/Брава от папката "NO_OCR", това са оригиналните сканирани ръководства, преди да минат OCR. Отваряш част 3 или 4 беше, на страница 381 и търсиш в съдържанието габаритите.
                          На 387 стр. в част 4, това ти трябва.
                            F-5 - вход от контактния ключ, основното захранване на габаритите
                            D-17 - изход към преден ляв габарит
                            D-13 - изход към преден десен габарит
                            Е-9 - изход към заден десен габарит
                            E-10 - изход към задна лява светлина на номера
                            G-1 - изход към заден ляв габарит
                            G-8 - изход към задна дясна светлина на номера
                            J-3 - изход към контролна лампа за включени габарити, тя също е на бушон 2
                            Единствената обща точка между трите неработещи светлини е в таблото с бушони - пистите и самият бушон номер 2. Нито кабелите им са общи, нито конекторите, нито дори масата им излиза в на общо място. Всяка излиза на отделна точка за маса от другите две.
                            Остава да измериш връзките в таблото, написал съм ти ги и се виждат, и ако там всичко е наред, да "прозвъниш" кабелите, макар че три кабела (точно тези три!) едновременно да се повредят - или е невъзможно или ги е ял много умен и гладен плъх.
                              Колега,ogi28b-ЗЛАТЕН СИ!!!!!
