Проблем с Fiat CODE и/или с помпата
    Здравейте колеги!
    Днес колата умря и не ще да пали. Давам на контакт - Fiat CODE мига, натискам копчето и вместо CODE да изгасне остава да свети постоянно. Естествено няма палене, но не се чува и помпата, която е на 10-15 хил. км. Не можах да намеря информация дали CODE ще изгасне при неработеща помпа.
    При махане и слагане на клемите на акумулатора не се чува помпата, а доколкото си спомням преди се чуваше дори и колата да не е на контакт. Разбутахме малко ключалката, дадохме дори на PARK и после на контакт и CODE изгасна и колата запали, но след като загасихме и пак на контакт - CODE свети.
    Та при сгънала помпа, дали CODE гасне? Помпата е на година сигурно, ама с тея метанови бутилки си е филм да се свали само за проба.
    Здравейте колеги!
    Кода е за имобилайзера и няма нищо общо с работата на горивната помпата. Щом мига кода значи имаш проблем с имобилайзера или комуникацията между имобилайзера и ЕКУ.
      Виж бушони при двигателя.Помпата нали може да се види под задната седалка.
        Тя помпата е под седалката, ама има 2 метанови бутилки 100кг отгоре и не е като да махнеш едно капаче. Но както казах помпата не се чува при слагане на клемите на акумулатора, а преди се чуваше почти съм сигурен. Оставих я в най-близкия сервиз, ако е имото направо да го махат. Ще им дадем и една стара работеща помпа и ще се пробва и с другия ключ да не би тоя нещо да се е омазал.
        Последна редакция от spark; 13.11.2019, 09:05.
          Нищо не прави само си даваш парите
          Извади компютъра и го дай да махнат кода.
            Лоша връзка в голямата букса към ЕКУ-то, контактен спрей и сме в играта.
