Изолиране на компютър от Интернет
    Колеги, ужким не търкалям от вчера компютри, но все пак да се консултирам.
    Ситуацията е следната. Рутер към Интернет, комп1, комп2. Искам да изолирам от интернет комп1, комп2 да има интернет и двата компа да си шерват дискове помежду си. Мисля да го направя така:
    1. Комп2 има безжична карта, през нея и рутера към интернет. Комп2 не шерва интернет.
    2. Комп1 му спирам безжичната карта, по лан го връзвам към Комп2.
    Правилно ли го мисля?
    Нещо си объркал писаното
    Хем да имат хем да са изолирани.
      На комп 1 пускаш през cmd:
      netsh interface show interface
      От тази команда взимаш името на интерфейса, което примерно ще е "Ethernet" или "Local Area Connection", или нещо от този род.
      След това пишеш:
      netsh interface ipv4 set route 0.0.0.0/32 "Ethernet" 192.168.0.149
      Като в горната команда трябва да заменстиш "Ethernet" с правилното име, което си взел от предишната команда.
      Ако това не стане може и малко по-различно:
      route -p add 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.149
      route -p change 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 192.168.0.149
      ИП адресите може и да ги нагодиш или поне казваш, че уж знаеш горе-долу какво правиш.
      Последна редакция от BO; 12.11.2019, 10:18.
        С какъв виндоус са двата компа?
        Шерването става когато и двата компа са в една мрежа. Няма как да се направи, ако само единият е вързан към интернет. Ако искаш единият да има интернет, а другият да взема интернет от него, какъв е смисълът, щом и двата са вързани към един и същ рутер? А и да пуснеш интернет от единия към другия, пак трябва да шернеш определен диск или папка.
          Не сте ме прочели внимателно или аз не съм обяснил нещо. Искам Комп1 да е изолиран от интернет. Да няма никакъв интернет. Не го връзвам в мрежата през рутера. Към рутера е вързан Комп2, през WiFi, той там си взима интернет и всичко. Комп2 няма и да шерва интернет.
          А вече Комп1 и Комп2 да ги вържа по лан с жица, да си шерват папки.
          Уин7, макар че се чудя дали на Комп2 да не сложа Уин10, че нали спират поддръжки ужким догодина на Уин7.
            Ако съм разбрал правилно искаш комп 2 да има интернет, комп 1 да няма, но и двата да имат достъп до локалната мрежа, за да могат да си споделят дискове?
            Ако това ти е идеята си се ориентирал правилно! Комп 2 си го закачаш на wifi и пускаш кабел от комп 1 към комп 2. Само трябва да им дадеш IP адреси и на двата и това е.
              Да, точно така, даже не до 'локална мрежа' в смисъл поддържаната от рутера, а да 'локална мрежа' помежду им само по лан (жица).
                Ами на лан картата на комп 2 въвеждаш IP адрес от мрежа различна от Wi-Fi. Подобен адрес (с разлика от 1 в последния октет) въвеждаш и на лан картата на комп 1. Ползваш кроснат кабел между двата компютъра, за всеки случай и си готов.
                Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
                Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
                  По-добре на предпоследния, защото windows-а не е от най-умните животни и понякога се обърква като са две мрежи на един комп. С други думи ако на wifi ти е 192.168.0.X на лан слагаш 192.168.1.X.
                    Точно това ми е идеята, благодаря за потвърждението.
                      Чак ме изненадваш с въпрос. Като искаш да имаш мрежа на 2та компютъра, а на единия да нямаш достъп до интернет и без да правиш излишни гимнастики и алабализми просто слагаш DNS ръчно на компютъра без интернет да е 127.0.0.1 и си готов. Хем ще си споделяш помежду, хем няма да имаш интернет.
                      Steliyan's Life!
                        Това няма да спре достъпа до интернет, само DNS-а ще спре да работи.
                          Вероятно има предвид гейтуея да сменя на 127.0.0.1.
                            Не, имам предвид да сложиш локалхоста за днс. Така всичко, което иска адрес няма да работи, всички услуги обаче, които се обръщат по IP ще работят.
                            Понеже не си казал каква е точно целта - ти давам работещ съвет, който ползвам на няколко места в които е критично да има локална мрежа, но не и достъп до уебсайтове. Като няма достъп до ввв.адреса.бля няма страшно. Смяната на гейта заедно с днс-а също е решение. Зависи каква е изначалната ти цел.
                            П.П. Много от съвременните рутери имат възможност в тях да забраниш на компютър по конкретно IP/MAC да няма интернет.
                            Steliyan's Life!
                              Ако предишно уточнения вариант работи и гарантира интернет изолация на Комп1 това ме устройва идеално. Целта не е само блокиране на браузването. Целта е нищо от Комп1 да комунимира навън, независимо софт, ъпдейтър, каквото и да е.
