фиат уно 1,4 бензин / газ 91г - 3000км без промяна на нивото на маслото , но не знам какво е сипал стария собственик ( и той не знае ) - та въпроса ми е какво масло е най-подходящо като вискозитет , и друг въпрос - някакви особености при смяната на антифриза - източване , промивка , обезвъздушаване ... и какъв антифриз
най-подходящото масло за 30 годишен фиат
15-40 е нормално
и 5 -40 да е няма да стане по добро.
За антифриза сваляш най долния маркуч на радиатор стартираш за секунди да излезе и водата от двигателя и наливаш новия ако няма боклуци .
После обезвъздущаваш като е загряла колата там където вличаз тръбите за парното има винт развиваш малко докато текне без балончета .
Ако има парно не го пипаш.Последна редакция от kluchar; 10.11.2019, 21:19.
Маслото трябва да отговаря на спесификация API-SG или CCMC G2/G3, вискозитета е според климата. Ако ще я караш предимно студена може и 5W40 да вземеш, ако не и 15W40 става. Лично аз на този мотор бих му сложил или някое хубаво 5W40 или Selenia 20K. Селенията е 10W40, но е това което Фиат, Алфа и Ланча препоръчват за по-старите си бензинови мотори.
