Крома 1.9 jtdm - счупена ангренажна ролка колянов вал
    Здравейте колеги,
    За съжаление няма как да редактирам темата. Става въпрос за ангренажното колело на коляновият вал което се клати с ход от 5мм. Разбила е семеринга и изтече маслото. Имам следния въпрос има ли нещо което е между коляновият вал и това колело и може да е счупено?
    Има ли вероятност да е скъсан коляновият вал? Така и неможах да отвия болта който държи колелото. Има ли начин да се блокира вала за да не се върти и да се отвие болта? Може ли да препоръчате сервиз в София, в който могат да я погледнат?
    Последна редакция от cmexypko; 09.11.2019, 21:02.
    Fiat Croma 1.9mJet 2006 автомат
    Fiat Stilo 1.4 2003 ръчка
    ex. Lancia Kappa 2.0 1995 винаги ще ми липсва
    Има гайки където се навиват преди това
      Здравей, така описан луфта не мога да го разбера, превърта ли или не, външно здрава ли изглежда?
      Колкото за захващането, ляга директно на вала и се фиксира със шпонка/по точно, малко кекаво зъбче на колелото /, болта който я стяга и не си могъл да отвъртиш е с обратна резба. Доколкото разбирам колата е в движение, което е сигурен знак, че вала не е скъсан.
      Либра 1,9 жтд 2000г. LX
      Фиат Крома 1,9 2009г.
        Изглежда много странно, защото колелото не превърта, а се мести във всички посоки с поне 5 мм. Коляновият вал се върти с болта на това колело. Като гледам схемите зад него се намира маслената помпа. Нямам условия за да продължа да се занимавам с този проблем още търся сервиз. Очаквах някой да препоръча някой сервиз в София. Колата ще се кара с репатрак.
          Тук срещу ОМВ бизнес център Сердика на ъгъла
          ул Охридско езеро
          има момче ще го смени
          https://www.google.bg/maps/@42.69166...=bg&authuser=0
            Болтът е с обратна резба. Трябва да го развиваш надясно. Развива се с тръба метър и половина и няколко удължения. Умно е да се нагрее с мини-горелка преди опитите да се развива. Най-вероятно е счупена шпонката, и отделно е хлабав болта.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              Болта е с обратна резба.Недей да я палиш колата ,че последствията може да са пагубни.Ролката се стяга чело в чело и има осигурителна шпонка която е на самата ролка излята и много често се чупи,особено ако не се стяга с пистолет.
