Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати 11 до 15 от 15
Тема: Какво да сложа на изхода на компресора, за да виждам количеството въздух?
  1. #11
    Фиат идол Аватарът на BO
    Регистр. на
    20.12.2004
    Местоположение
    София, кв. Овча Купел
    Мнения
    8057
    Днес в Лидъл на копресорчетата им пишеше, че правят по 244 л/мин или 103 л/мин при 7 бара. Някакви такива бяха цифрите.
    A20DTH ЖТД ама не баш
    1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
  2. #12
    Фиат фанатик Аватарът на milen11
    Регистр. на
    25.05.2008
    Местоположение
    България Г.Оряховица
    Мнения
    365
    Цитат BO написа: Преглед на мнението
    По сметки сочи ,че компресорът е с почти 40процента загуба на свободен въздух който е компресиран на 7бара.Пак казвам,точната сметка е.Хронометър,литри на ресивъра и налягане на пресостата до изключване след напълване.
  3. #13
    Регистр. на
    20.12.2004
    Местоположение
    Мнения
    8057
    Цитат milen11 написа: Преглед на мнението
    Даденият компресор компресира 240л.въздух в минута което е 40 литра на 6 атм.но със загуба от 30 процента е реално 28л.
    Това в предишното ти мнение.
    Някак си не успях да навържа тези сметки към последното ти мнение.
    Кое е 28 литра в минута? Дебита на компресора при по-високо налягане ли?
    Ако е така защо на табелката на компресора пише, че дебита при 7 (6 за по-лесно ако искаш) бара му е 100 литра, а не 28 да кажем?
  4. #14
    Фиат фанатик
    Регистр. на
    07.01.2009
    Местоположение
    Велико Търново
    Мнения
    513
    Имаш компресор, който взима въздух от атмосферата, компресира го в ресивър, след това уред който го използва и го изпуска пак в атмосферата.
    Ресивъра е с фиксиран обем- примерно 50 литра. Това означава , че при атмосферно налягане в него има 50 литра въздух, при налягане 2 бара пак е 50 литра, при 6 бара пак 50 литра -налягането е различно.
    Компресора взима 300 литра въздух с атмосферно налягане. Натиква ги в ресивър с обем 50 литра, където вече са с налягане 6 бара. После ги изпускаш в атмосферата и получаваш 300 литра с атмосферно налягане.
    Компресора обаче има загуби, да речем 30%. Значи примерно засмуква 300 литра за една минута, но 30% от тях (90 литра в минута) бягат през клапани, сегменти.... и компресора "произвежда" 210 литра в минута на изхода. Значи на тоя примерен компресор, който има вход 300 литра в минута, може да му изпускаме до 210 литра в минута без да пада налягането, като през това време компресора ще работи непрекъснато. Тука идва функцията на ресивъра, които е един буфер. Така системата може да даде за момент по-голям дебит и компресора не работи постоянно, а се включва примерно когато налягането в ресивъра падне под 4 бара, а се изключва над 6 бара. Това се контролира от пресостата.
    Кое е важното - дебита на освободения въздух.
  5. #15
    Фиат идол Аватарът на muns61
    Регистр. на
    15.11.2011
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    2395
    Koефициент на пълнене. Ако цилиндърът е 1 литър, при определени обороти би трябвало да вкара определено количество въздух. Реално запълването на цилиндъра е около 80-85% и налягането зад нагнетателния клапан подпира и се получава разликата между теоретичен и реален дебит.
Информация за темата
Правила за писане на мнения
