Проблем с лампи (крушки) на таблото
    Здравейте колеги!
    Колата е Fiat Brava 98 1.9 TD100s
    Скоро ми изгоря лампата за включени габарити-къси на таблото...
    Вчера тази за отворена врата, днес за ръчната.
    Реших да сваля таблото, всичко мина без проблеми (нищо не счупих) , до момента в който започнах да сменям крушките с лед такива, свързах буксите на таблото и се оказа, че отново не святят същите лампи (пробвах крушките и на двете страни), като допълнение реши да ми светне и лампата за Airbag (свети постоянно).
    Пробвах с нормални крушки (пак същата работа)
    Какво да правя?
    bravaair написа: Преглед на мнението
    Здравейте колеги!
    Какво да правя?
    Да не си обърнал плюса и минуса на диодните крушки? Премери ли дали има ток на контактите на платката? Като си пробвал различни крушки/диоди откачи ли другите или всички заедно тества?
    П.П. Таблото кой вид е?
      Виж масата на таблото като начало
        Арматурното табло...
        З като допълнение реши да ми светне и лампата за Airbag (свети постоянно).
        Какво да правя?
        1.За еърбега, сиг си дал на контакт с откачено табло и е записало грешка. Трябва софтуер за изчистване.
        2.В най-лесния случай друго табло. Ако имаш време и те се занимава, му пусни захранване на работната маса и проследи веригите. Ако имаш мултицет и с него може да проследиш какво става по пътечките на платката без да му подаваш напрежение.
        Не каза, дали крушките наистина са били изгоряли или просто са спряли да светят, защото няма захранване до тях? Ако ги пазиш провери ги.
        Поздрави и успех
        ПП:
        при нас поради различни причини съм сменил 2-3 табла вече. Доколкото помня, тея цокълчета които държат крушката май правеха мизерии понякога. Виж правилно ли седят.
ID:	2098683Click image for larger version
        Последна редакция от pl4 8rp; 06.11.2019, 19:12. Причина: Допълнение
          Нещо ново, не са били само сигналите лампи, от цялото табло светят единствено лампата за Airbag и ABS, не свети нито светлината на оборотомера нито на километража, абе общо взето нищо не свети...
          Да не си троша нервите, най-добре на майстор, да знам със сигурност, каква е причината за тая цигания с изгарянето на крушки...
            Таблото струва 5 лв
            https://www.megaparts.bg/product/820370320
              Ключаря е прав, за 5 лв. ще си решиш проблема, само дето по новите закони при ГТП ще има да даваш обяснения защо и кой ти е подменил таблото, незнам точно процедурата, но сигурно ще ти поискат и документ от оторизиран сервиз, зависи от зевзека.
                Те как ще разберат, че е сменявано?
                  Кой сменя табло с такув документ освен гаранция. На преглед и да пишат КМ ще напишат новите км и това че е сменено - ако трябва.
                  Виж на по новите коли е друго. Нещо си оплел нещата на Пунтото имаше платка за осветлението допълнително.От къде си.
                    Проблема е решен...
                    Цоклите бяха проблема....
                    Днес ще ми изчистят и грешката за Airbag-а, която се появи след като реших да дам на контакт с откачено табло за да си вдигна прозореца.
