Патерица 14" от брава на новото браво, възможно ли е?
    Здравейте, възможно ли е да се кара с патерицата на брава, която е 14", новото браво, на което патерицата е 16", по един калкулатор гледах, че разликата в размерите е 8см по-малък диаметър, едно на ръка, друго дали няма да опира в спирачния апарат или въобще някъде. Едната е с товароносимост от 500кг, другата 800, дали ще се гръмне при бавно каране?
    http://kolalok.com/gumi-dzhanti/fiat/bravo.html
    тук има размери
    само цолажа е друг
      Знам, но едната е за 16", а другата е 14", освен да сваля едната джанта и да монтирам патерицата 14" да видя какво ще стане, дали има опасност да гръмне, понеже едната кола е доста по-тежка вече?
        В Бравото стои оригинално, гума 16 цола с желязна джанта. Патерица 14 според мен не бива да се слага. За Бравото гумите запозват от 15 до 17 цола
          Е, как, оригиналната не е ли патерица 16", пълноразмерна гума ли е?
            Да, пълноразмерна. Дота на гумата е годината на производство на автомобила. Гумата не е карана, стои си със шарките.
              Проблемът не е в размерите на гумата, а в тези на джантата. Ако не ти опре в спирачния апарат, значи може. Обаче толкова голяма разлика в диаметрите почти сигурно ще доведе до изключване на всички системи за стабилност и спирачки, а после може да трябва да се трият грешките, за да изгаснат лампите. Макар че повечето системи за сигурност винаги се самопроверяват преди запалване и след тръгване и достигане на 20 - 30 км/ч и ако няма проблеми - заработват.
              На самата гума е написана максималната ѝ скорост на движение. Тя не знае дали е на новото или на старото Браво, за да реши да гърми или не. Само че най-вероятно спирачният апарат ще ти попречи.
              Иначе, патерица винаги се слага на задния мост, а там я тежи 400 кг общо, я не.
              Това браво не е ли с дискове 284 мм? Ако е с такива, 14 инчова джанта няма как да влезе. На 257 става.
                Ще купувам патерица 15". 125/90/15 е патерицата, става дума за ланча делта. Вярно, че тези системи ще отчетат какво ли не, така си е, ще си купя патерица.
                  Що не вземеш метална джанта 15 или 16 да ти е мирна главата по пътя? 16 ката е 205/55/16 за 15 ката мисля, че е 195/65/15
                    VALIO_RACING написа: Преглед на мнението
                    Продавам точно такава от старата Либра - чисто нова е - за 40 лева...
                    Fiat Punto 1.1-Синята птица
                      Колеги,за Алфа 147-16 цола-5х98 цола ще пасне ли патерица15 цола-5х98?
                      STILO-2003-115 HP-JTD Power
                      Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
