Страница 1 от 2 12 ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 11
Тема: Патерица 14" от брава на новото браво, възможно ли е?
  1. #1
    Фиат фанатик Аватарът на VALIO_RACING
    Регистр. на
    16.02.2007
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    400
    Здравейте, възможно ли е да се кара с патерицата на брава, която е 14", новото браво, на което патерицата е 16", по един калкулатор гледах, че разликата в размерите е 8см по-малък диаметър, едно на ръка, друго дали няма да опира в спирачния апарат или въобще някъде. Едната е с товароносимост от 500кг, другата 800, дали ще се гръмне при бавно каране?
    кара с удоволствие: LANCIA DELTA 1.6d 120ps, 2009.
    кара и проклина съдбата: BRAVA EL 1.6i 16v 103ps, 1996 - вече не!
  2. #2
  3. #3
    Регистр. на
    16.02.2007
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    400
    Знам, но едната е за 16", а другата е 14", освен да сваля едната джанта и да монтирам патерицата 14" да видя какво ще стане, дали има опасност да гръмне, понеже едната кола е доста по-тежка вече?
  4. #4
    В Бравото стои оригинално, гума 16 цола с желязна джанта. Патерица 14 според мен не бива да се слага. За Бравото гумите запозват от 15 до 17 цола
    Фиат Браво mJet 1.6/120 коня
  5. #5
    Регистр. на
    16.02.2007
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    400
    Е, как, оригиналната не е ли патерица 16", пълноразмерна гума ли е?
  6. #6
    Да, пълноразмерна. Дота на гумата е годината на производство на автомобила. Гумата не е карана, стои си със шарките.
  7. #7
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    Регистр. на
    17.08.2007
    Местоположение
    София
    Мнения
    18911
    Проблемът не е в размерите на гумата, а в тези на джантата. Ако не ти опре в спирачния апарат, значи може. Обаче толкова голяма разлика в диаметрите почти сигурно ще доведе до изключване на всички системи за стабилност и спирачки, а после може да трябва да се трият грешките, за да изгаснат лампите. Макар че повечето системи за сигурност винаги се самопроверяват преди запалване и след тръгване и достигане на 20 - 30 км/ч и ако няма проблеми - заработват.
    На самата гума е написана максималната ѝ скорост на движение. Тя не знае дали е на новото или на старото Браво, за да реши да гърми или не. Само че най-вероятно спирачният апарат ще ти попречи.
    Иначе, патерица винаги се слага на задния мост, а там я тежи 400 кг общо, я не.
    Това браво не е ли с дискове 284 мм? Ако е с такива, 14 инчова джанта няма как да влезе. На 257 става.
  8. #8
    Регистр. на
    16.02.2007
    Местоположение
    Варна
    Мнения
    400
    Ще купувам патерица 15". 125/90/15 е патерицата, става дума за ланча делта. Вярно, че тези системи ще отчетат какво ли не, така си е, ще си купя патерица.
  9. #9
    Що не вземеш метална джанта 15 или 16 да ти е мирна главата по пътя? 16 ката е 205/55/16 за 15 ката мисля, че е 195/65/15
  10. #10
    Фиат идол Аватарът на donnna
    Регистр. на
    12.07.2006
    Местоположение
    до плажа
    Мнения
    4347
    Цитат VALIO_RACING написа: Преглед на мнението
    Продавам точно такава от старата Либра - чисто нова е - за 40 лева...
    Fiat Punto 1.1-Синята птица
Информация за темата
Правила за писане на мнения
