Ел.усилвател на Браво 2
    Здравейте,колеги.Снощи при поредното палене ми светна воланчето и волана стана камък.Почти веднага с него ми светна ASR И ESP и ми изписа че са недостъпни.За волана ми изписа-да проверя захранването на волана.Днес ми направиха диагностика и излезе ето това:С 1007-Мотор на сервото-повредено,С 1013-Блок за управление-повредено,С 1117-Датчик за ъгъла на волана-повредено.Възможно ли е и трите да се повредят едновременно и ако да- какво може да се направи?Ремонтират ли се или се заменят?На един модул ли са ?Колата е Браво 2-1.4-90 к.с.-2009г.
    STILO-2003-115 HP-JTD Power
    Преди ФИАТ БРАВА TD 75-98г.
    Е как да е всичко развалено/Гора от грешки имаш/
    може да не му достига ток- алтернатор -
      Бих си проверил бушоните първо. Отпред, до акумулатора и в купето до волана. Ако всички са здрави, тогава мисли за смяна на части.
        Е той досега трябва да ги е проверил .
          Първо и аз така си мислех,но уви.Проверих бушони,заряд-14 в. Мисля си,че е изгорял първият елемент и спира захранването нататък.
            Колеги,оказа се повредено управление на ел.усилвателя.Там се намира и управлението на ESP и ASR.Сменя се всичко,защото е капсаловано.Втора ръка и труд-300лв.Парите за зимни гуми отидоха за волана.Дано времето се позатопли за да събера някой лев за гуми.
