Изключване на CD-то
    Изключване на CD-то
    Здравейте, възможно е вече да е имало такава тема, но искам да Ви попитам, защото ми е важно.
    Автомобила ми е Fiat Punto 188. Имам CD, което си работи винаги, независимо дали двигателя работи или не.
    Възможно ли е да се направи така, че когато ключа е изваден и не е на контакт, напълно да се изключва захранването му?
    Благодаря!
    Трява да смениш кабела с Плюс от където взима
    Трябва да се смени на място след ключа.
      Благодаря, а може ли малко разяснение. Снимки на кабелите зад радиото вършат ли работа да ме насочите?
        https://www.kaldata.com/forums/uploa...80be6a1654.jpg
        При тебе е така
        http://www.fiatforum.bg/attachment.p...4&d=1469819378
        ЕВРОБУКСА - ИНСТАЛАЦЯ
        ЖЪЛТ - ЧЕРВЕНО/БЯЛ (постоянни 12 волта)
        ЧЕРВЕН - ЛИЛАВО/БЯЛ (12 волта при контакт)
        ЧЕРЕН - КАФЯВ (маса)
          При тебе е така
          Сега видях и нещата изглеждат така
ID:	2098648Click image for larger version
            Гледаш двете букси тая с червената жица - другото е преходник към марката СД. Има някъде две на куп.
            Едната жълта другата червена. Червената трябва да е сдет ключа.
            Последна редакция от kluchar; 20.10.2019, 14:49.
              Благодаря за помощта и отделеното време!
                Дали случайно не отпада напрежението на червената след определени минути (зададени от едно модулче)?
                Това не е експертно мнение.
                Всичко е на Ваша отговорност.
                  mironskin написа: Преглед на мнението
                  Всичко звучи много сложно :D
                    Извади контактния контактния ключ и изчакай около 10-15 мин. Ако радиото спре е добре. Ако продължи да свирука - горните постове със схемите.
                      Свири си, но аз искам като извадя ключа да не стига до него никакъв ток, нито часовника да му свети нито нищо.
                        Тогава червения кабел към CD-то го прекъсваш и го връзваш някъде на плюс след контакт.
                        Няма друг начин.
                          Няма друг начин.
                          Благодаря, ще видя какво ще успея да направя.
                            Здравейте, опитах се, но нищо не се получи. Има ли къде да отида да се свърши тази работа?
                              Ако си от София мини да го оправим
