Мнения за DPF чистене или премахване
    Здравейте
    Интерсувам за премахване на DPF мех. И софтуерно или за почистване. Кое ще е по добре като цена. Тези цени който видях в нета за премахването са доста по скъпи от самото почистване с гаранция след това.
    Колата е Крома 1.9 JTD 150HP 2011 год.
    DPF се самопочиства. Излизаш на магистралата, караш на трета скорост, с 3000 оборота. Караш така около 15 минути.
    Ето виж тук
    https://www.youtube.com/watch?v=Qni9aBAdkFI&t=63s.
    Става и със софтуеър - колата работи на място и се самопочиства за около 15 минути.
    https://www.youtube.com/watch?v=3cWK6ppdevE
      Самопочистват се саждите. Как точно се самопочиства пепелта?
      Саждите като изгорят става пепел. В един момент дпф-а се пълни с пепел и проблемите почват, честа регенерация, висок разход, нафта в маслото и т.н.
      Аз бих го дал да го чистят, горят ги в някакви пещи още повече след като дават гаранция.
        Аз четох за миене с вода и препарати и за 5/6 ч. Се чистил. Сега това намерих в нета
        http://dpf-clean.bg/pochistvane-na-d...alizatori.html За карането на 3000 обората съм чувал но не знам дали ще има ефект и за колко време ще бъде. Но за изтругване на dpf и след това премахване софтуерно ми идват доста повече пари от колкото попистването. Някой ако е правил някоя от двете операций да сподели.
        Последна редакция от ivo-VE; 17.10.2019, 21:43.
          Също искам да попитам dpf има ли общо с трудно палене независимо дали колата е загряла или не, възможно ли е от него да тропат дюзите сутрин за кратко време. Разхода на гориво е по висок от нормалното за него съм съгласен, че може да е dpf.
            DPF 300% задръстен се чисти с Мафразол за 1-2 часа и после с пароструйката - става на пуканка
            FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
              3000 оборота и да изгорят саждите. Пепелта не се чисти така, иска си да я пипнеш. Аз бих пробвал това дето колегата го е писал горе . Само да имаш къде да го свалиш и инструмент ...
              Паленето за мен няма общо, по скоро дюзи.
                tambuhtaneca
                Някъде в Пловдив знаеш ли да ли се прави. Колата е на 192000км уж на колко е никой не знае но много запазена. Намерих сервиз в Асеновград с видородно чистене за 1 ч. На стойност 50лв и в Пловдив има такъв сервиз но другия ми вдъхва повече доверие. Ето и линк.
                https://m.youtube.com/watch?v=MIUf8o-_B6Q&feature=share
                Последна редакция от ivo-VE; 19.10.2019, 18:29.
                  Дюзите са два пъти качвани на стенд и чистени. Имах съмнения от първия сервиз не ми дадоха конкретен отговор защо не пали колата нормално и защо не върви. Обяснението беше смени дизела, но бях минал 160 км преди да откаже колата и да иде в първия сервиз.Click image for larger version
ID:	2098647Click image for larger version
ID:	2098647 След смяна на дизела няма резултат. Сега ще е следя, че вчера е взех от другия сервиз.
                    tambuhtaneca написа: Преглед на мнението
                    Колата върви и не пуши но не като 150 кс има две ускорения 2250 оборота и след това на 3000 при рязко натискане на педала не ускорява под тези обороти. Това днес го тествах.
                      Премахнах DPF и катализатор на Кромата,едновременно с това направих лек ремап/40к.с./Всичко ми струваше 400 лв.Изкупиха ми катализатора за 200лв.Т.е. чисто цялата процедура ми излезе 200лв.Пробвал съм два пъти да чистя филтъра като го свалям и го почиствам механично с препарати.Нищо не става.В него има керамични елементи,които си имат живот и след определен брой цикли за самопочистване живота им свършва.Единствения изход е премахване на филтъра/или монтаж на нов/.След премахването не мога да позная колата.Върви като луда.Естествено и разхода падна.Премахването направих в София.Ако искаш пиши ще ти дам контакти.
                      Ланча Капа 2,0 VIS
                        http://www.fiatforum.bg/member.php?88879-
                        IvanU
                        Мерси за информацията колега дай кординати на сервиза и тел. ако имаш .
                          Все си мисля, че проблемите с ДПФ-а тръгват от състоянието на самият двигаел. Ако двигателя няма проблеми и работи както трябва- няма да има толкова регенерации. Освен ако софтуера не е направен като тези "зелените" където на определен пробег се прави задължителна регенерация. Като пробега е много малък и при мен се правеше през ден регенерация.
                            Моят DPF го свалих от кола на 230к реални км.
                            Монтиран на моята кола му бяха необходими 1050км до първата регенерация. От които 650км извън и 400км градско. Накрая стигна 97%, пусна регенерация и понеже я очаквах я гледах на диагностика. Точно с приключването и процентите паднаха на 15%.
                            Ето ви пример за филтър на немалко километри, който се задръства бавно и чисти бързо.
                            Старият филтър при регенерация падаше от 95 на 72 например.
                            Та съгласен съм с chaveto!
                            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
                              До някъде и аз има тези съмнения Tempras , че трябва да има причина за да се запушва ДПФ и от ДВГ . Но четох , че много честа причина за да се запуши ДПФ е карането в гадски условия . там няма как да развие нужната тем. от 500/600 гр. да се получи изгарянето на саждите в него ( колата не развива нужните обороти 3000 ) При редовно извънградско каране няма да се стигне до запушване ( не е мое мнение ) , саждите ще обгарят постепенно и няма да има натрупване в ДПФ . Четох и за каране на 3000 оборота и колата влиза в регененерация и се чисти уж . Но има и доста рискове в това нещо , както и в др. експеременти . За това се чудя
                              1) водородно чистене 50лв пак има риск
                              2) сваляне на ДПФ и пак чистене на машина сумата не е помня , не експеременти с обезмаслители и водоструйки
                              3) изтръгване на ДПФ механично и софтуерно премахване от 350/500лв
                              4) втора ръка аманяма никаква гаранция на късмет
                              Последна редакция от ivo-VE; 29.10.2019, 23:47.
