вакума в разервоара
    вакума в разервоара
    Как да премахнем вакуума в разервоара
    На колата ми като е топпло или карам много се образува вакуум
    така ми показва грешно бензина като е по голам вакуума
    Последна редакция от kluchar; 13.10.2019, 19:27.
    Никой не се ли е занмавал с такива подробности
    Маркуча за бензиновите пари е доре
    клапана и филтъра също
    но те са от двигателя към резервоара
      Отдушник имаш запушен на резервоара...
        И това търся ама е заврян на кофти място
        Някъде подкалника и гърло вината за наливане на бензин - имало кутия.
          По някаква причина огромна част от хората си мислят, че това е вакуум, а всъщност е налягане. Образува се от изпарението на горивото, а то се изпарява до насищане на свободния обем въздух. След насищане, налягането в резервоара е съвсем малко по-високо от атмосферното и изпарението спира. На капачката има клапан, който е настроен да се отваря при още съвсем малко допълнително налягане и да изпуска в атмосферата, например при 0.1 - 0.2 бара, не знам колко е точно. Щом се чува свистене на въздух, значи клапанът задържа, а не стои отворен, което е правилно.
          Вакуум там не може да се получи, защото горивото се изпарява при ниски градуси и ако му понижиш налягането, тези градуси стават още по-ниски и съответно изпарението - още по-лесно. Отдушникът има значение при зареждане - целта му е при зарежданеда изведе въздуха от горната част на резервоара (която е над основната гърловина) до горния край на гърловината, но не в атмосферата, а отново в гърловината, т. е. основната гърловина и отдушника са като скачени съдове в затворена система. Ако е запушен - може да имаш проблеми при зареждане на горивото когато резервоарът е почти пълен. Такъв проблем имам аз, но се оказа, че не е от оотдушника.
          Кутията, ако имаш, е част от система за отвеждане на въпросните изпарения до входящата тръба за въздух на двигателя, ама гледам това и сам си го забелязал и написал.
          Като цяло какво те притенсява - свистенесто на въздух или имаш проблем с работата на двигателя?
            На капачката няма нищо тя само затваря. Като има налягане или вакум намример става топло или карам повече не показва точно -колко бензин има.
              Може би е добре да потърсиш проблема там, където се корени - в сондата на резервоара или в буксите към нея, а защо не и в таблото.
              Опиши по-подробно какво значи, че не показва точно? Изведнъж ти показва много повече, изведнъж ти показва много по-малко, стрелката подскача или нещо друго? Какво точно се случва, как разбираш, че не е точно? Някоя снимка направи.
                Стрелката се оправя след като отворя капачката на резервоара
                Като следобед е топло налягането е по голямо като е сутрин няма проблем.
                На тоя Японси Опел моя
                не може да се види помпата трябва да се сваля резевроара
                там са маркучите
