Blue & Me Punto 2009
    Здравейте,
    От няколко дни съм собственик на Пунто 2009, 1.4 бензин/газ.
    Колата е страхотна, но имам проблем с Blue&Me системата. Потърсих във форума дали вече няма такава тема, но не намерих.
    Проблемът е следния:
    При натискане на PHONE бутона на волата се сменят радиата. При натискане на WINDOWS бутона на волата се увеличава радиото.
    Пробвах да рестартирам компа, като махнах минуса на акумулатора за 10тина минути, но пак същото. Като се опитам да кънектна телефона през BLUETOOTH пак неуспявам.
    Опитах се да ъпдейтна софтуера на blue&me, но по време на инсталацията ми дава usb error 10.
    Ако някой е имал подобен проблем, моля за информация и помощ, или ако знаете майстор в София, който може да оправи проблема ще съм много благодарен.
    Предварително Благодаря!
    С Windows бутона се задейства Блу енд ми, но след като си кънектнал телефона си към колата и си записал телефоните си в нея. Със слушалката влизаш в менюто на Блу енд ми и го настройваш, от там си кънектваш и телефона. Възможно е връзките, които свързват бутоните на волана ти да са разместени. Когато натискаш останалите бутони на волана, какво става?
    Виж това видео -
    https://www.youtube.com/watch?v=PYwyodleGOY
    Ето как сменя езика на Блу енд Ми на Английски
    https://www.youtube.com/watch?v=ixhonnLAQys&t=42s
    Ето и как се ъпдейтва Блу енд Ми
    https://www.youtube.com/watch?v=Iu2zY49g7aw
    Смяна на езика и ъпдейт съм правил на моето Браво и всичко е ок.
    Последна редакция от RoPa; 22.10.2019, 19:48.
      Проблемът е, че като натисна този бутон невиждам меню, просто сменя радиата, както и всички останали бутони от дясната страна на волата, от лявата страна на волана бутоните увеличават и намаляват звука.
      Росиян благодаря за отговора, ще изгледам видеата и ще пиша пак.
        Привет колеги, от скоро съм със Пунто 1.4 77к.с имам мулти волан, обаче не е включена екстрата blue&me. Някой може ли да ми каже какво е нужно за да се добави. За сега знам за двете копчета с двете букси който вероятно се включват във волана. Видях и модул който вероятно се включва в радиото отзад. Въпросът е букси, кабели още какво? Въобще дали става да се сложи, а и струва ли си. Вмомента си говоря с един китаец да ми направи комплект USB+AUX+Handsfree bluethooth ще излезе към 50 лева цялата работа ама дали ще стане и как ще работи не е ясно за сега. Хубавото е че ще изкарам от някъде вход за USB и AUX а тях сякаш и в оригинален вариант ги няма към оборудване? А са доста удобни
