Здравейте колеги. в началото на лятото си направих ремонтче на актуаторите свалях табло разглабях и тн. Преди ремонта духаше само топло, смених чарковете и всичко беше точно. Сега обаче идва зима а колата в лявата зона духа само студ. и след като се опита да ме опече сега се мъчи да ме довърши без топло зимата. Убеден съм че не е проблема в моторчетата на клапите, защото знам какво правих. Въпроса е на какво може да се дължи, датчик за температура, не може да определи градусите в купето или екектрониката с копччалъците? Чудя се кое да обвиня преди да реша да я пръсна отново цялата. :D
Климатроник браво 2 Епизод пореден
Можеш ли да е вържеш с FES и да видиш каква грешка ти дава на климатроника. Четох в този форум и при тези симптоми, може би грешката ще е тази B1921 - Air recirculation actuator
Ето линк - https://www.fiatforum.com/stilo/2783...ror-codes.htmlПоследна редакция от RoPa; 05.10.2019, 21:05.
