Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Проблем с паленето на Стило
  1. #1
    Кара ролкови кънки
    31.10.2013
    Свищов
    31
    Колата е Фиат Стило 1.6. Проблема е следния, стартера неще да завърти само цъка, има четки и съм сменил бобината ония ден... С две думи проблем със стартера нямам пък неще да завърти, къде може да е проблема
  2. #2
    Цитат Juv3n7us написа: Преглед на мнението
    Магнитния включвател проверен ли е?
  3. #3
    Кара ролкови кънки
    31.10.2013
    Свищов
    31
    Да даже е сменен...
  4. #4
    Да даже е сменен...
    На свален стартер, като му подадеш ток завърта ли?
  5. #5
    Кара ролкови кънки
    31.10.2013
    Свищов
    31
    Цитат JTR написа: Преглед на мнението
    Да и на колата завъртва, но след 30 опита, запалва гаса я 5 пъти подред примерно пали и на 6-тия неще... Стартера завъртва когато той си реши
  6. #6
    Включвателя, който сложи, чисто нов ли беше? Имах абсолютно същия проблем, буквално 1 към 1 поведение на стартера, на Мареа 1.6 преди няколко месеца.
    Ти като му подава ток, директно на стартера ли подава или през включвателя? Иначе, може да е от кабела, който идва от акумулатора, но това е много малко вероятно.
  7. #7
    Кара ролкови кънки
    31.10.2013
    Свищов
    31
    Да чисто нов е... Това с акумулатора е възможно, защото преди няколко дена ми падна акумулатора, пък той е на няколко месеца и предположихме, че стартера е окасил . Свалихме стартера и сменихме включвателя (бобината), сложих акумулатора и 2 дена няма проблем. Днеска каза, че няма да пали и това е..
  8. #8
    Някой път като не иска да завърти, някой да държи ключа на таблото, друг да мери дали до стартера стига ток. Само внимателно да не вземе да "захапе" изведнъж. Ако има ток, значи стартера, ако няма кабела (този дебелия) от акумулатора или включвателя.
  9. #9
    Фиат идол Аватарът на NikMar
    29.11.2006
    Габрово
    4843
    А втулките на стартера дали са добре? При разбиване на втулките той може да заклини и да не завърти. И още нещо, като се опитваш да завъртиш чува ли се изхвърляне на котвата?
    FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
    Ако нещо стане както трябва, то е станала голяма грешка.
    Закон на Мърфи.
  10. #10
    Кара ролкови кънки
    31.10.2013
    Свищов
    31
    Цитат NikMar написа: Преглед на мнението
    Не съм ги гледал, но най-вероятно ще ги сменя тези дни и ако пак имам същия проблем ще взема стартер от някои морга... Предполагам, че ротора е крив за да разбие тези втулки и ще е въпрос на време да заминат и новите втулки
