Резултати 1 до 2 от 2
Тема: Как работят Двата вентилатора?
  1. #1
    Кара Фиат Аватарът на rumen59
    02.04.2006
    Пазарджик
    100
    Здравейте колеги,
    Интересува ме как работят двата вентилатора ?
    Като застанеш срещу колата
    Десния вентилатор е за климатика(включва се при вкл. на климатика и се изкл. при спиране).....НОРМАЛНО.
    А Левия е за охладителната с-ма.
    Кога се включва ( на кое деление) ?
    Кога се включват двата?
    При мен на третото деление (термостата почти отворен-маркуча започва да се затопля)се включват и двата и не се изключват дълго време все едно колата е прегряла.
    Пробвах- Гася двигателя при работещи вентилатори и веднага отново стартирам и всичко е ОК.
    Температурата е нормална,Вентилатори НЕ работят.
    Смених Термошалтера( Датчика в/у термостата )
    Проверех как отваря термостата и ефект Няма.
    Колата с Suzuki sx4 1.9 120к.с. ......
    Двигателя е на Фиат "Седичи"
    Някакви Идеи...?
    1.6. Потребителите е желателно да постват във вид на "чист текст".
    Не трябва да се използват голям брой emoticons, главни букви (постването с главни букви се приема като ВИКАНЕ - ПОВИШЕН ТОН), или много цветен текст и други. Потребителите не трябва да използват много пунктуации (!!!, ????? и .....) в заглавието или в самият си пост.
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на kiriluz1
    20.07.2012
    София 05 Сердика
    944
    Датчика на термостата е двоен един за таблото и един за компютъра ,при Браво със същия двигател, но с един елдвигател включва при 97 градуса първата степен. Предполагам имаш проблем в датчика или окабеляването към него. На предишната кола (Мареа 1,6 бензин)смених три датчика докато намеря читав. При включване на климатика вентилатора се управлява от пресостат според налягането на фреона. Най-добре да се види на диагностика каква е температурата като тръгне вентилатора и дали термостата не е блокирал.
    Последна промяна от kiriluz1 : 18.09.2019 в 12:18
