Губи контакт
    Губи контакт
    Здравейте. Имам следния проблем. Винаги като паля колата запалва и малко след това изчезва токът напълно и всичко изгасва - двигател, светлини и губи и контакт. Връщам ключа и после давам пак на контакт и пали. Това го прави 1-2 пъти и после не гасне до следващото запалване. Мисля, че контактният ключ е виновен, защото като изгасне всичко и го размърдам леко без да го връщам включва на контакт. Към него ли да се насоча?
    Fiat Punto 188 1.2 16V 80 к.с.
    Fiat Tipo 356 1.6 Multijet 120 к.с.
    stockbroker написа: Преглед на мнението
    Колега, сам си отговаряш на въпроса.
      Виж буксите на клемореда на волана зад патрона
      Клемите на акумулатора
      масата към купето и двигателя .
        Благодаря! Ще ги погледна нещата.
          Вадиш корите около волана
          Навежаш се/ повече/ и вадиш клемите гледаш да не са нагорели
            Гледах клемите на клемореда, наред са. Проверих и масите и те са наред. От вчера се появи и друго, като запалих таблото взе да мига на дискотека и стрелката на горивото да играе, отказа и сервото на волата. Изгасих, запалих и се оправи всичко. Някъде губи контакт, но дали ако се смени клемореда, който според мен е най-вероятен причинител ще се оправи или цялата верига да се провери първо? Може ли да ми препоръчате добър авто-електро техник в София за тази работа. Мерси!
              Кабела към мотора.
              или самия клемореда където влизат буксите
