Мареа ТД100 - не иска да пали, като запали - гасне
    Добър ден!
    Мареа ТД100 - пали/не пали на случаен принцип.
    Ако запали и поседи на празни обороти загасва. Докато се дава газ няма проблем.
    Като поседи без акумулатор сякаш пали малко по-лесно.
    Проблемът се появи след не особено компетентна смяна на горивен филтър (и доста нафта по мотора).
    Проверени досега са пробки, филтър и генератор.
    От какво може да се получава това?
    Благодаря предварително за помощта!
    Ми колега ти мисля че сам си си отговорил,търси проблема в горивния филтър,за проба може да го изолираш,тоест да не минава горивото през него и ще видиш дали работи колата
      Сложихме нов филтър на мястото на "стария" (т.е. новия към момента на появяване на проблема), същата работа.
      Пробки дето има - и на филтъра, и на тръбите - затегнати са. Генератора замервахме - също си работи нормално.
