Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Проблем с моно
  1. #1
    Unhappy Проблем с моно
    Здравейте, първо се извинявам, защото не съм сигурна дали въпроса ми е точно на място.... Колата е фиат браво 1.4 12V с газова бутилка моно инжекция . Проблема е следния: като се кара на газ копчето за превключване газ/бензин загрява..... Понякога въпреки че е карана на бензин 3-4км не желае да превключи на газ.... Случва се като е студена и я запаля на бензин да гасне, не поддържа обороти. А ако студена я паля на газ да вдига обороти до 2000за около 1мин-две(за оборотите ми казаха, че може да е стъпково моторче) . Като споделих проблема с човек който разбира от електроника ми каза, че може да не затваря хубаво клапан и да подава повече ток, и следствие от загряване може да се запали колата.... Не разбирам и се чудя нормално ли е, не е ли. За газаджия ли е не е ли... Знам че е малко несериозно, но не е сменяно нищо по газовата уредба.... Миналото лято я карах на газаджия нищо не каза да е имало проблем затова и нищо не е сменяно.
  2. #2
    Може да се смени релето т по хубаво но дали ще се побере
  3. #3
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    Регистр. на
    09.07.2010
    Местоположение
    Плевен
    Мнения
    724
    Върви при газаджия да ти реши проблема!А на този дето разбира от електроника му кажи да сменя професията!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  4. #4
    Здравейте, оказа се че проблема е бил в ключето газ/бензин - не правило искра..... Благодаря Ви
Информация за темата
Правила за писане на мнения
