Крома Mjet 150 к.с. влиза в авариен режим при ускорение
    Здравейте, Кромата влиза в авариен режим при рязко ускорение. Грешката при диагностика е високо налягане на горивото.
    Моля за мнения.
    Благодаря
    Здравей, Колега!
    Ако напишеш и откъде си,ще Те насочим към сервиз.
      Моля за мнения.
      Благодаря
      Имах същия проблем. Описан е тук някъде. Авансаторен датчик (за високо налягане). Върви нормално, но като тръгнеш да изпреварваш, дави и гасне. След малко пали ама...Излагация си е, а и опасно.
        Наскоро при предишните студове имах същия проблем на Браво2 1,9 jtd 120 коня. Прочетох че се започва със смяна на горивен филтър. Моя филтър беше на 9К км.От както го смених нямам проблем.
          Регулатор налягане или датчика не отчита правилно, трети вариант е мапер.
          Последна редакция от chaveto; 17.01.2021, 07:43.
            Как грешкаа за високо налягане.Това се гледа на живи данни в движение.Може да гасне и от високо и от ниско налягане.Ако е от ниско търсиш задръстена помпа в резервоара,гнп,дюза и т.н .Ако е високо е свързано с регулатора,цедката му.
              че мапера какво ще направи когато е развалена колата?
              VRPerformance - Чип тунинг и ДПФ Премахване в Русе
                VRPerformance написа: Преглед на мнението
                Той го е направил преди това, просто е пипал където не трябва.
                  На моята и светваше така чека при силно ускорение.Смених и регулатора за налягането на турбото и заспа.
                  шофираме умно!!!!!!!
                  FIAT CROMA 1.9 MULTIJET 150
                    kazama1 написа: Преглед на мнението
                    Турбината не се ли управвлява с вакуум?
                      Директно с вакуум се управлява на старите дизели. На почти всичко под 20г. е чрез регулатор, който се управлява от ЕКУ-то и ограничава вакуума до турбината.
                        А каква е точно грешката? По -назад съм писал ,аз имах такъв проблем грешка p0091 след смяна на горивен филтър за кратко, като че ли беше добре,после смяна на регулатор на налягане и накрая рециклиране на ГНП. И всякакви грешки свързани с налягането изчезнаха.
                          На Ланчата имах такъв проблем. Първо смених актуатора на турбото, че имах още един - не се оправи.
                          После извадих и почистих МАП датчика (даваше ми грешка в него), но не се оправи. Накрая го смених (вчера) и засега като че ли е добре.
                          Само че при мен не гаснеше, а влизаше в авариен режим и губеше мощност.
