Резултати 1 до 10 от 10
Тема: Загряване при изкачване.
  1. #1
    Кара ролкови кънки
    19.03.2015
    Пловдив 01 Централен
    34
    Здравейте,
    Имам Фиат Стило 1,9 JTD 80 коня.
    Пътувах от Пловдив до Дедево (за тези, които не знаят, там е голямо изкачване). Карах на 2-3 скорост и колата загряваше. Под загряваше, имам предвид, че стрелката не стой по средата а се мести надясно, като почти допираше 1-вата чертичка, а има още 2 до червеното.
    Ето и картинка, до къде се мести стрелката:
    Име:	cockpit.jpg}
    Това ми се беше случило и миналата година пак на изкачване. Нормално ли е това за тия двигатели?
    То е ясно, че като е изкачване, колата се мъчи, но аз доколкото знам, ако всичко е наред, изкачването не би трябвало да е проблем и стрелката на температурата не трябва да мърда, независимо от условията.
    Интересно беше, че като се качих доста време не спадна... В такива случаи какво трябва да се прави, да се спира на място и колата да работи, да се гаси или?
    Грешен раздел ->Преместена
  2. #2
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1297
    На климатик ли беше?
    Вентилатора/ите на радиатора работеха ли?
    На същия мотор в пунто един път ми се случи същото, при доста жега навън (работещ климатик) и добро натискане на магистралата.
  3. #3
    Кара ролкови кънки
    19.03.2015
    34
    Да, на климатик бях, вентилаторите работеха... А навън не беше голяма жега, не повече от 25 градуса.
  4. #4
    01.02.2009
    Пловдив
    3002
    Работят ли и двете степени на вентилатора?
  5. #5
    Кара ролкови кънки
    19.03.2015
    34
    да, чува се как се вклюва по-силната и как спира..
  6. #6
    Фиат фанатик Аватарът на D. Stanev
    17.09.2009
    Благоевград
    784
    Освен показанията на стрелката, нещо друго има ли като симптоматика - например надуване в казанчето, изхвърляне на вода и пр.?
  7. #7
    Кара ролкови кънки
    19.03.2015
    34
    Какво ще рече надуване в казанчето?
    Когато колата е загряла нивото се вдига, на студен двигател е по средата, когато е топла, стига максимума или много малко повече.
  8. #8
    17.09.2009
    Благоевград
    784
    Ами капачката на казанчето е като клапан, под надуване се има предвид, повишаване на налягането над нормалното за системата, като при това положение, клапана на капачката изпъска част от налягането. Това се чува доста осезаемо и се чува най-вече като се спре колата и се изгаси мотора. Понякога изпускането на налягането е придружено и с изхвърляне на охладителна течност. Това може да е резултат от необезвъздушена система или пробив в гарнитурата на главата.
  9. #9
    06.02.2014
    София 05 Сердика
    592
    Едно хубаво почистване на радиатора отвън и отвътре и ревизия на термостата колега
  10. #10
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18826
    По-скоро е необичайно, но не е невъзможно. Щом чуваш как работят перките и спират, щом не мърда над тази чертичка, щом течността не излиза от казанчето, щом е на средата при студен мотор - може би всичко е наред.
    Скоро мил ли си радиаторите? Отвори буксата на сензора на термостата и я пръсни с контактен спрей и също - почисти точките за маса в двигателния отсек, особено тази на акумулатора.
    Ред.: Ако все пак стрелката мине над чертичката, първо спри климатика и по възможност пусни отоплението на макс, за да осигуриш допълнително охлаждане. Отбий някъде и без да гасиш колата, за да не спира циркулацията на вода, отвори капака, погледни дали в казанчето има циркулация на течност (без да го отваряш !!!). Пипни радиатора внимателно в горната и долната част, вляво и вдясно. Трябва да е горещ навсякъде. Изчакай няколко минути така на място с работещ двигател и ако стрелката не спада на средата - вероятно има сериозен проблем.
    Ред.2: Имах такъв проблем на Бравата преди 3 г. и при видимо всичко наред, стрелката се качваше нагоре при същите условия - изкачване + климатик. Забелязах, че положението ѝ се влияе от това на коя степен духа вентилатора в купето. Като го изключа, веднага застава на средата. Оказа се, че масата на таблото (съответно уреда за температура) и на вентилатора са на едно място - под горната панта на дясната врата. Почистих хубаво с шкурка и контактен спрей, хубаво стягане и всичко си дойде на мястото.
    Местя и темата в правилния раздел.
