Резултати 1 до 10 от 11
Тема: Реставриране на fiat bravo td 100
  1. #1
    Question Реставриране на fiat bravo td 100
    Здравейте, понеже скоро ще започвам курса за кола, а не ми се даваха много пари за кола реших да поправя стария фиат.
    История на колата: fiat bravo 1.9 td 100hp, последно беше карана 2009-2010 година, тогава беше на чичо ми и започна да къса жила. След 3тото жило решили, че няма да стане нищо от колата и я зарязали под един навес.
    Реших се, че ще я вкарам в пътя като за начало имаше жило, 2ра употреба било 10лв и дал още 5 чичака да му го изкарат. Не ми изглежда много надеждно жилото, но реших да го сложа да видя поне как става.
    Събота взех 5 литра нафта, мултицета и към село. Изчистих нещата по колата, избутах я назад да се раздвижи малко, вдигнах едната страна на крик, сложих на 5та и започнах да въртя гумата, за да раздвижа ремъка ( малко борба беше, но всичко е точно)
    Неделята вече реших, че трябва да сменя жилото.Цял ден съм под колата да намеря от къде влиза в купето, но накрая намерих дупката. Закачих пластмасата на педала, после го прекарах до двигателя под една тръба за въздух (не съм сигурен дали е правилен пътя)
    казачих го и накрая вместо онази пластмасова гайка сложих шайба със желязна гайка.
    Сега вече става интересното. Преборих се с поставката на акумулатора закачих го и се молих да запали. Въртя ключа и бам запали. Не вярвах, но е факт не палена кола от 9 години тръгна от първия път. Натискам съединителя, но нито първа, нито задна влизат. Айде пак поставката, натягах гайката и пак пробвах, на 3тия път стана вече влизаха скоростите.
    Не съм я карал още, защото не знам как са спирачките, но и тях ще видя вероятно другата седмица.
    Та имам няколко въпроса:
    Дръпнах щеката на маслото и гледам, че е над максимума. И без това следващия път ще го сменям, дали е било проблем, че е повече?
    Другия въпрос е за ремъка и ролките, не се чуваха да свистят, но как да съм сигурем, че са наред?
    Имам 2 жила, на които им е счупена само пластмасата, която се закача на прдала, дали ще може да стане нещо от тях?
    Ако има друи неща, които са важни да направя моля да ги кажите.
  2. #2
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18743
    Поздравления за ентусиазма!
    Маслото ако е стояло 10 години, го смени веднага, в никакъв случай не карай с него.
    Ремъците също остаряват, без значение дали се движат или не. Ако не се движат даже е по-неприятно, защото материалът, който е по завоите на ролките вече има много различни качества от този в правите участъци. Аз бих ги сменил. Ако ще я продаваш, може и така да остане, щом работи двигателят, с уговорката, че купувачът трябва да е информиран. Но щом искаш да си я стегнеш - смяна.
  3. #3
    За маслото, сменявай! Няма мин, няма макс! Както каза колегата щом е на 10г. си е изпяло песента. Ремъците няма как да разбереш в какво състояние са. Те даже като се скъсат понякога на външен вид са като нови. Ролките могат да се проверят дали не играят наляво-надясно, нагоре-надолу, но и това е относително. Най-добре и направи едно пълно обслужване. Масла, ремъци, ролки, антифриз и т.н. Жилата могат да се използват, стига да не са ръждясали, се продават универсални накрайници.
    Иначе моите препоръки са следните:
    Масло двигател, скорости и хидравлика.
    Антифриз и спирачна течност.
    Ремъци, ролки и филтри.
    Накладки и дискове отпред.
    Накладки отзад (може и спирачни цилиндърчета, ако ти се занимава).
    Оглед на спирачни тръбички и маркучи.
    Оглед на окачването, че след толкова време седене няма да ме изненада да е изпуснал някой амортисъор.
    Задължително гуми.
    Късмет с проекта!
  4. #4
    Фиат фанатик Аватарът на Punto_II_HGT
    04.08.2009
    София Дружба 1
    442
    Колега, за да не ти къса жилата си сложи късо жило. Аз докато бях с дългото жило на съединителя ми го късаше на около година - две. От 5 години съм с късо жило и не е мръднало, пък и педала по-лесно се натиска.
    1998 Nissan Primera 2.0 TD
  5. #5
    Цитат Punto_II_HGT написа: Преглед на мнението
    Четох, че късото жило било по-добре, но не разбрах дали се продава по магазините или трябва да се свали от спецефичен двигател
  6. #6
    04.08.2009
    София Дружба 1
    442
    Продава се по магазините. Като го монтираш дългата шпилка с пластмасовата гайка за регулиране ще легне на вилката на съединителя (т.е. обратно спрямо застопоряването на дългото жило)
  7. #7
    https://www.autodoc.bg/nk/2008296
    Това ли трябва да е късото ?
  8. #8
    04.08.2009
    София Дружба 1
    442
    Да. Точно това е.
  9. #9
    Вчера смених маслото, масления филтър, въздушния филтър и ангренажния ремък. Проверих ролките и изглеждаха добре, покарах я малко и нямаше проблеми.
    Забелязах, че хидравличната течност беше черна и мисля, че е за смяна, знаете ли какъв цвят трябва да взема?
    Случи се и нещо много интересно. Когато сваля капака на ремъка видях, че на него е написано, че е сменян на 173 хиляди, а сега на таблото пише 148 , по мойте изчисления излиза, че е приблизително на 210 хиляди
  10. #10
    04.08.2009
    София Дружба 1
    442
    Червена на цвят е хидравличната течност. ATF, Dextron 3 или 4 ще свършат работа.
