Резултати 1 до 7 от 7
Тема: Пунто 1.9 jtd се разтрака като каруца
  1. #1
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1280
    От вчера при палене (по силно при палене) и при гасене и при всякакви неравности се чува някъде отпред много яко тракане, като желязо на желязо.
    Помислих, че някой от гумените тампони на ауспуха са заминали ама днес влизах под нея и са наред.
    Тракането е еднакво с натиснати и пуснати спирачки, което силно ме озадачава защото мислех че са спирачни апарати.
    Някакви идеи, че е супер дразнещо...
    П. С. Тракането при палене го има натиснат и при пуснат съединител.
    Последна промяна от todorakiggg : 26.07.2019 в 16:48
  2. #2
  3. #3
    01.02.2009
    Пловдив
    2976
    Демпферна шайба на колянов вал?
  4. #4
    Фиат маниак Аватарът на GeletoFIATbravo
    26.02.2011
    Перник
    262
    Ако ти се цапа,лула 15 и сваляш пистовия ремък.Палиш и ако няма тракатрак си ок.дявола е в динамото или демпфера.Последния го клатиш на ръка и ако хлопа е от него.Много рядко да го направи от лагер на климатика стига да имаш такъв.Пробвай и пиши кво става
    198mjet Bravo
  5. #5
    Фиат фанатик
    11.11.2010
    София 15 Младост
    1280
    Ако не е тампон по двигателя по дупките и по неравности защо пак трака?Демфера при дупки трака ли?
  6. #6
    01.02.2009
    Пловдив
    2976
    Трака постоянно- от палене до гасене. И с вдигане на оборотите увеличава честотата.
  7. #7
    Ако и на място го прави това ще е нещо по двигателя не по окачването
