Здравейте. Искам да попитам дали някой е имал такъв проблем. Значи става въпрос за прословутия 1.6 мотор от Фиат Браво само , че го карам на Ланчиа Либра. Колата купих миналата година и от Италия дойде с газов инжекцион Ланди Рензо и т.н. Като я купих беше много омотана и на газ и на бензин едва се влачеше. След изтриване на адаптацията и после настройка на газовата колата оживя и на двете горива. Тази година на годишния преглед ми заявиха че бутилката е стара и трябва да се смени. Не ми се занимаваше и махнах газовата и сега ( от около 6 месеца ) се кара само на бензин. Като махнах газта за всеки случай занулих адаптацията и колата направо си мърка, мирише на парфюм и всичко е ок. Даже на първите 2 резервоара се убедих , че си постига каталожния разход на гориво и бях много доволен. Да ама какъв е проблема: след около почти 10 изгорени резервоара с бензин забелязах , че разхода постепенно се покачва. Като се има предвид , че всичко е сменено по-колата шофирам по един и същи начин само на 1 бензиностанция се пълни се замислих какво се случва. Реших , че след дълги години на газ все малко са се позапушили дюзите и е възможно компа да се адаптира и да компенсира липсата на гориво. Преди две седмици нулирах наново адаптацията за проба и нямаше промяна даже да не кажа че е по-зле. пробвах и да сменям бензиностанции и все така. Та да питам на някой случвало ли му се е нещо такова и може ли компа да се адаптира спрямо влошени характеристики на дюзите. Казвам че се съмнявам в тях ,но като цяло нямам признаци за запушени дюзи , т.е. пали нормално върви нормално , не хълца , студена топла и т.н. Свещи и кабели са нови , филтър и масло сега са на около 3000км. и общо взето всичко като консуматив е сменено и се сменя повече от редовно. Компютъра е 59 F. Адаптацията я трия с FES. Изключвам и фактора-климатик, тъй като и без него показанията на борда са с фрапираща разлика отпреди няколко месеца. Лошото е даже че последните 2 два месеца имам много повече извънградско а средния разход расте. Като цяло вървежа не е променен. Винаги зареждам до горе и засичам на цял резервоар, не си играя с 10лв. и такива. Нека някой ако е минал през това сподели своя опит. Благодаря
Проблем с адаптацията на бензин 1.6 16V
след 20 години бутилките се свалят за водна проба и ако всичко е ОК пак се качват. Отделно нова е 30-50 лева... ти си развалил колата и сега много ми гори, бензина много скъпLANCIA Y10 1.1 Bosch monomotronik AGU Zavoli Голф 3 1.8
Сега не съм казал че ми е скъп бензина. Печеля достатъчно. Нова бутилка не е 30-50 лв. Само хубава евросонда е над 100. Изобщо не става въпрос за каране на газ. Инъче за един следобед слагам бутилка и карам. Темата е друга. Ясно е че е закачана нали казвам че съм нулирал адаптация. Ламдата работи. Освен това писах че пробвах различни бензини. Разхода го засичам по колонка не по борд. Според действащия закон на 10 год газовата бутилка в кофатаПоследна редакция от kalin555; 30.07.2019, 19:08.не подценявайте италианските коли
Tipo 1.6 (149.C2.046)
Колега не се пали.Не винаги нулирането на адаптацията минава от първият път.Пробвай няколко пъти подред,това че ти пише че процесът е завършен нищо незначи.Спазваш ли условията за нулиране.Провери преди нулиране какви са ти бензиновите времена и след като я нулираш ги провери да видиш има ли разлика.Доста години съм си трошил главата с този мотор и ГИ,оправия няма.През зимата не се налагаше нулиране и всичко си беше наред,но затопли ли се всеки месец се омазваше.Има много изписано по темата.Fiat Sedici 1.9 MultiJet 120 Hp
milen11 написа: Преглед на мнениетоКолега не се пали.Не винаги нулирането на адаптацията минава от първият път.Пробвай няколко пъти подред,това че ти пише че процесът е завършен нищо незначи.Спазваш ли условията за нулиране.Провери преди нулиране какви са ти бензиновите времена и след като я нулираш ги провери да видиш има ли разлика.Доста години съм си трошил главата с този мотор и ГИ,оправия няма.През зимата не се налагаше нулиране и всичко си беше наред,но затопли ли се всеки месец се омазваше.Има много изписано по темата.не подценявайте италианските коли
Значи аз само градско карам зимата. В момента гледам среден разход, тъй като почти всеки ден имам и градско и извънградско, даже както казах напоследък извън градските километри ги увеличих, т.е. означава по -нисък среден разход. Разбира се взимам под предвид и климатика. Чисто извънградско имах преди 3 седмици (600км.) и седмица по-късно по същия маршрут , със същия багаж още 600км. Разход около 7,5/100 и нагоре . Точно тогава се замислих за нулиране на адаптацията, но не се промениха нещата. За сведение преди 2 месеца за 800 км. 6,5/100км София -Шумен и обратно, като всички пътувания са с един и същи багаж, с климатик и доста изпреварване. Сега много се разтегли локума с разхода на гориво и всъщност въпроса ми беше дали е възможно компа да се адаптира към "по-лошо" отколкото да си оптимизира горивната карта към "по-добро", каквато е и идеята на самоадаптацията на съвременните коли. Това е въпрос за коли които си работят на бензин само. Тоест дали някой друг е забелязал нещо такова в процеса на експолатация на автомобила си даже и да е с друг двигател. За газта е ясно че е мазано.не подценявайте италианските коли
ivan_pop написа: Преглед на мнениетоВъзможно е да се адаптира към по-лошо компа.А тези адаптации виждаш ли ги с какви стойности са и знаеш ли какви трябва да бъдат?не подценявайте италианските коли
Форсирането не е за Мареата,с форсиране се обучава датчик колянов вал ,при нея не е нужно. Самоадаптацията не еку то е за да може двигателя при всякакви проблеми ,например неработеща свещ да спазва еконормите,затова при проблем по някоя система може да се адаптира към по-лошо.Това е съвсем общо и накратко казано. Иначе от личния ми опит с една Мареа с газ ,най -добре работи като се омаже тотално и зареди готови настройки.Тогава вади грешка p0170 и разхода и вървежа стават поносими.
Ами аз по -принцип нулирането го правя както е написано във самия ФЕС. Там го дават двигателя да загреее и тогава да се форсира 3 пъти. Инъче остава да мига лампата за инжекцията. Тя мига още след процедурата по нулирането. Може да я пробвам на студено да видя какво ще стане, ама тия дни понеже имаме много домашни ангажименти (мебели , и бояджилък ) изобщо не съм се занимавал с колата. За сметка на това последните няколко дена разхода взе да пада, хем се наложи да обикалям повече в града по магазини и насам натам. Единствено което ми е на ума е че времето е по-хладно, нищо че пак си пускам климата, нещата отиват на добре. Пак загадка....не подценявайте италианските коли
