Пак датчик на запалването
    Така! Вчера позвънях на няколко морги и се оказа, че нямам проблем с намирането, имам познати които са ме спасявали не веднъж, само дето трябваше да запиша номера на дюзата, не знаех как се вади, а то се оказа доста лесно. Занесох си номерчето и ми намериха дюза за 20 лв., запали от раз, за сега мисля, че реших двуседмичния проблем. На EcuScan-а вече не се доверявам на 100%, ама не се сетих да пусна и Алфата да видя тя какво щеше да даде. През EcuScan-а при изваден куплунг на инжектора ми дава грешка 02 - Air temperature sensor, но не и за инжектора. А знаете ли колко струва една нова? Започва от 568,21 лв https://www.avto.bim.bg/Vsmukatelen-...m115e5719.html има и по-скъпи.
    Последна редакция от NikMar; 30.07.2019, 10:45.
      Извади куплунга и завърти на стартер.След това виж какво ще даде ЕкуСкан!
      OVB X18XE1 седан+ГИ
        На почти всички моноинжекции куплунга е с 4 пина, като 2 са за инжектора и другите 2 за температурния сензор.
        Така, че е абсолютно нормално като откачиш буксата, то да ти дава проблем в температурата.
          Нали точно това направих, откачих буксата и Скана ми даде само грешка в температурния датчик, но не и в инжекторът.
          Някои колеги четат по диагонал.
            Евала, че си намерил дюза.. Аз последно като беше колата в сервиз заради скапан бензин онея бяха търсили дюзи из всичките морги в областа и не намериха, мегапартс и те нямаха. Дюзи в ебай имаше по 200 евро, което пак не е хич малко де. На Хонда Акорд 2.2 комън-рейл дюзите бош са по около 380лв, това моно изби рибата. От един пич тук от форума и от олх взех 2 монота по 20-25лв барабар с ТПС-а, регулатора за налягане и т.н.. да има за всеки случай
              Тъй,значи...........Свали тази пластмаса дето е отгоре върху моното,не зная как се казва.След това откачи буксата която е САМО НА ДЮЗАТА.Тази букса се намира под пластмасата която е като капак на моното и тази букса е ВЪРХУ САМАТА ДЮЗА ОТГОРЕ.След това влизаш в колата и палиш НА БЕНЗИН.Колата няма да запали(ако всичко и е наред).След това гледаш ЕКУСКАН-а дали ще даде някакви грешки!
              OVB X18XE1 седан+ГИ
                Знам за какво говориш, но съм на принципа "нещо като работи не го пипай", така че с експериментите за сега приключвам, но факт е че до сега не ми е дало индикация за дюзата.
                  Дали ще даде грешка ЕКУСКАН-а при прекъснала дюза не зависи само от него.Зависи и от това дали производителя на колата е заложил в бензиновото ЕКУ да отчита този проблем!
                  OVB X18XE1 седан+ГИ
                    И това е вярно, наистина незнам дали е включено в грешките, но се съмнявам за една толкова жизненоважна част да е пропуснат.
                    Последна редакция от NikMar; 06.08.2019, 08:28.
                      Имам следния проблем
                      Имам fiat bravo 1.9jtd една сутрин много трудно запали след 10 пъти въртене запали при което ми казаха че проблема е в подгревните свещи - смених ги обаче проблема продължава и при студен и при топъл двигател трудно пали и когато е в движение гаснее при подаване на пълна газ,т.е. когато тръгна да я гоня набира се и в един момент забива сякаш й спира притока на горивото и угасва ...
                      Някой да е имал такъв проблем и можете ли да не насочите какво може да е
                      Благодаря ви
                      Не съм я закачвала на диагностика понеже в момента майстора е зает
                        iwka_9201 написа: Преглед на мнението
                        Благодаря ви
                        Трябва да се види на диагностика какво ще покаже. Иначе ми звучи като помпа или регулатор на налягането това.
                          Такъв проблем имах пролетта тази година 1,9 jtd 8v 120 коня Браво 2 . Докато е студена при студено време при натискане на газта забиваше и влизаше в авариен режим без турбо,като понякога гаснеше. Оказа се ,след сменени филтър за гориво и регулатор налягане ,ГНП Ремонта беше рециклиране на помпата и сега не забива. Имах обаче грешка свързана с налягането на гориво.
