Смяна фабрично радио Стило
    Колеги,
    Тоя боклук искам да го сменя Не с оригинално ,а с някакво друго най-обикновено.
    От Пловдив съм,искам да ида в някой сервиз или майстор,и да ми сложи ново радио/мп3 плеър .Препоръчайте майстор или сервиз ?
    Другия вариант е аз да купя някакво, и да ида да ми го сменят,но няма ли да отвори голяма дупка отпред на мястото на старата кошница ?
    Вземи си адапторна рамка примерно http://tpetrov.com/search.php?mainca...0%94%D0%98&p=6 Аз съм с такава и едно JVC с блутуут и съм супер доволен.
    Fiat Stilo 1.8 16V, 133 к.с.
      Както те е посъветвал колегата ти трябва рамка:
      http://tpetrov.com/search.php?prod=%...+FIAT+STILO+01
      Малко грозно стои, ама се ядва. Иначе трябва да сложиш нещо с двоен DIN, ама там отиваш на $$$.
      FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
        Ясно ,а трябват ли ми някакви кабели или конектори за да свържа новото радио със кабелите на Стилото или те са обикновени евробукси?
          Евробукси са
            Колеги поръчах и смених тая рамка.Имам някакво мп3 в нас за проба ,но е явно с други букси.Лесно ли се намира такъв преходник или да търся друго радио ?
            https://i.imgur.com/tpzURJ1.jpg
            отгоре е новото радио ,а отдолу оригинала
            https://i.imgur.com/pWGRWQG.jpg
            букси
            https://i.imgur.com/AWC2vWp.jpg
            Последна редакция от dan4op5; 09.07.2019, 13:29.
              dan4op5 написа: Преглед на мнението
              букси
              Трябва да има преходници, дай марка и модел на новото радио!
                MANTA ONTARIO RS4503
                  Е това ми трябва май а ? https://vikiwat.com/evro-buksa-bg.html
                    Мисля, че да. Може само да се наложи да размениш мястото на червения и жълтия кабел, но те са на букси като гледам, така че не би трябвало да е проблем.
                      Купих го тоя преходник и нищо не става.Все едно не работи. Къде имаш впредвид да разменя жълт и червен кабел? Когато излизат от евробуксата (изхода) или когато влизат в буксата за новия мп3 плеър (входа) ? Или и от двете места?
                      Като инфо....на този преходник който купих жълтия кабел (само той) има бушонче.
                      Последна редакция от dan4op5; 10.07.2019, 10:44.
                        Тоест червения кабел не е на буксичка? Ето такава:
                        Ако не са ще трябва да се реже кабела. На някои модели 12V за памет и основно захранване са разменени. Иначе като тестваш даваш контакт нали?
                          Не е букса,а бушон.И само на жълтия кабел.Да,давам на контакт.Ще ги отрежа и сменя и ще пиша
                            Разрязах и смених жълтата с червената.Нищо не остана,освен че от тонколоните леко взе да бражди,даже и не на контакт
                            edit: поръчах друго радио с евро букса ,няма какво да го мисля
                            Последна редакция от dan4op5; 10.07.2019, 18:19.
                              Пишман станах с това радио
                              Дойде новото радио ,но не работи и то.Сложих фабричното за проба и то не работеше.Явно съм изгорил някъв бушон при смяната на жълта и червена жичка оня ден.Разбрах кой бушон е точно и наистина беше изгорял.Смених го и фабричното радио заработи,но новото изобщо не иска да му дойдат тоци.Нито светва ,нито нищо.А е чисто ново.
                              Някой има ли идея къде може да е проблема ?
                              Последна редакция от dan4op5; 12.07.2019, 10:55.
