Резултати 1 до 8 от 8
Тема: Невъзможност регулиране температура и самодиагностика полуавтоматичен климатик
  1. #1
    Фиат фанатик Аватарът на campain
    24.11.2011
    В Къщи
    416
    Здравейте колеги,от известно време имам едно необяснимо за мен явление с полуавтоматичният климатик на моята Мареа.
    Понякога ми излиза съобщение erorr cli и в този момент не мога да регулирам градусите в купето духа само хладно,топло не иска,освен това в този момент не мога да си направя и самодиагностиката за да видя кода на грешката,още като дам на контакт почва да духа вентилаторът,а не както трябва след като изтекат десетте секунди и съответно не дава никакъв код,пише си ерорр кли и толкова.В моментите в които нямам този проблем и мога да си регулирам градусите,диагностиката си протича както си му е реда и ми изписва ерорр кли 00,демек грешка няма.Кое управлява този процес,някакъв компютър ли има,къде се намира?Някоя маса ли да се губи,сензора който е в купето може ли да прави такива поразии,слаба връзка нещо?
    Последна промяна от campain : 30.06.2019 в 15:37 Причина: грешка
    Fiat Marea 1.8 16v HLX
    Hyundai Terracan 2.9 CRDI
  2. #2
    24.11.2011
    В Къщи
    416
    Явно никой не се е сблъсквал с подобен проблем,днес разглобих централната конзола,сензорчето и малкото вентилаторче работят.Къде е компютъра управляващ климатика?
  3. #3
    Сензорa ако е чист, няма прахоляци и вентилаторчето работи, насочи се към клапите. Възможно е някоя да заяжда в определена позиция, имал съм такъв проблем, но не на Мареа.
    Ето тук ти се намира модула за управление на климатика:
Име:	AC_ECU.PNG
Преглеждания:	40
    Последна промяна от JTR : 01.07.2019 в 11:40
  4. #4
    24.11.2011
    В Къщи
    416
    Цитат JTR написа: Преглед на мнението
Име:	AC_ECU.PNG
Преглеждания:	40
    Проблем с клапите изкарва ли надписа еррор кли?Утре ще погледна,какво се случва там,интересното е,че се плоявява от време на време,явно нещо се размества из траповете на нашите пътища.
  5. #5
    Цитат campain написа: Преглед на мнението
    Не мога да кажа на 100% дали е така, но Error Cli е грешка в климатичната система, така че би трябвало да може да се появява от клапи. На колата, която на мен ми направи този проблем с клапите, имаше грешка като я закачих на диагностика.
  6. #6
    24.11.2011
    В Къщи
    416
    Днес разбрах защо не става самодиагностиката при мен,когато ми излиза еррор кли,ами в тоя момент не ми работи функцията ауто на врътката със скоростите на вентилатора....
    Другите скорости работят само ауто не и така като разсъждавам според мен понякога нещо се случва със сензорчето за температурата в купето и прекъсва,климатика си работи,но охлажда все едно съм намалил градусите на най ниско,сякаш работи по някаква аварийна таблица...Дали е така не съм сигурен,май трябва пак да махам централната конзола и да разбутам всичките връзки.Другият вариант да си купя конзолката с двата бутона и вентилаторчето със сензора и да пробвам?
  7. #7
    24.11.2011
    В Къщи
    416
    Така моя проблем продължава,ту го има ту е наред,сега като застудя когато излезе ерор кли клапата за топло студено,постоянно се отваря и затваря,както духа топличко изведнъж обръща към студено,почва да духа студено и обратното,смених сензора в огледалото,сензора за купето,сензора за клапите,разлика няма,остана ли нещо друго което да контролира моторчето за клапата освен управлението за климатроника и може ли то да прави такава мизерия?
  8. #8
    24.11.2011
    В Къщи
    416
    Проблема-реше,виновник модула на климатроника,смених го и се оправи!Ако някой го интересува,кое как и защо с прецакано управление е НЕВЪЗМОЖНА самодиагностиката,да пита.
