Чукане вдясно при подаване на газ
    Здравейте, колеги днес докато се прибирах от работа, при потегляне или каране над 2 - 2.5к оборота се чува тропане и стържене отдясно откъм гумата. Ако не се преустанови движението, в случая да сменя предавка или да отпусна газта, започва направо да блъска. Изчетох няколко теми, но за всеки случка да попитам какво може да е. Става дума за Фиат Браво. Благодаря предварително.
    numerius написа: Преглед на мнението
    Дай един клип или ходи на майстор, така само с шум идващ отдясно никой не може да ти даде точна информация. Също каква е колата, старото или новото браво?
    Иначе добре дошъл във форума!
      Утре ще направя клип, старото браво.
        По лесно е да клекнеш от пред в дясно да огледаш да ритнеш гумата отколкото да прайш клипове и други глупости
          гумата ти е хлабава. стегни я, или ако се случва само при навит волан може би каре.
          Последна редакция от banski starec; 29.06.2019, 07:33.
            клекнах, ритах, но нищо. забелязъл съм че завивам без проблем - не чука тогава, но подам ли по рязко газ веднага започва. днес отивам да я видят и ще пиша какво се е оказало. приятел ми каза, че може да е тампон на двигател и да се е изкъртил, но най-добре да не говоря наизуст, днес отивам.
              Колеги, оказа се счупен тампон, при което тежеста на двигателя се опира на предния мост и затова се получаваше това чукане. Дано помогна на някой със същия проблем.
