Резултати 1 до 4 от 4
Тема: Работи ли ми имобилайзера?
  1. #1
    Здравейте отново! Наскоро си направих новия ключ за Мареата. Всичко точно, имобилайзера го прехвърлихме в новата кутийка, колата пали, лампата на кода гасне, обаче... Стария ключ с извадения имобилайзер също работи. Единствената разлика, е че като че ли бензиновата помпа се включва малко по-късно (полувин секунда може би, но може и да ми се струва само) и че лампата на кода не гасне, но пък колата си пали. Даже направихме няколко километра така и няма проблем. Странното, е че лампата гасне ако сложа новия ключ, а на стария не. Нормално ли е така да работи? Да не би да има втори чип в ключа? И да, пробвах без новия ключ да е в колата, така че не прихваща нищо от него.
    Ето един клип на това, което се случва:
    https://www.youtube.com/watch?v=8524IPTxLi0
  2. #2
    Побгарено е
    но не както трябва
    като се махне кода не свети/ CODE- ключ/
    С кой двигател е 1.8 ли
    Последна промяна от kluchar : 28.06.2019 в 21:55
  3. #3
    Цитат kluchar написа: Преглед на мнението
    Попъбгарено е
    но не както трябва
    1.6 е мотора, с металния колектор. Обаче едва ли е побългарено, до колкото знам колата никога не е била в България! Но пък това не пречи някой тук да е пипал нещо.
    Иначе какво значение има мотора в случая?
    И само да потвърдя, няма никакъв шанс това заводски да си е така?
    Благодаря!
    П.П. Само да добавя две неща. Клип как е с новия ключ:
    https://www.youtube.com/watch?v=pm9XDim9Zvc
    И да спомена, че с червения ключ ако дам няколко пъти контакт и после запаля лампата също си остава, което до колкото знам е нормално, защото вкарва системата в режим за програмиране на ключове или нещо подобно.
    Последна промяна от JTR : 28.06.2019 в 21:20
  4. #4
    Има значение ECU на колата дали не е хитачи
    с червения не е доре да се пали винаги
