Страница 1 от 3 123 ПоследнаПоследна
Резултати 1 до 10 от 21
Тема: Не върви и изписва "недостатъчно налягането на маслото"
  1. #1
    Кара Фиат
    08.04.2018
    Пловдив
    108
    Здравейте! Днес се случи нещо неочаквано за мен. Бях спрял до един магазин и след като реших да тръгвам, запалих съвсем нормално и включих на предавка за да тръгна, но мотора започна да се тресе и изгасна. На таблото изписа,че е недостатъчно налягането на маслото. Пак запалих и реших да изфорсирам мотора, но това се случи доста трудно и на степени. Както и да е тръгнах, като включвайки на скорост за да не изгасне давах доста газ. Колата едва стигаше 30 км/ч и то доста трудно. Прибрах се с кански мъки и реших да пусна мултиекускан. Нямаше записани грешки, но лошото е, че при живите данни не знам какво да гледам. Направих две снимки на нещо което ме озадачи, но не знам дали са точните. Само да добавя, че когато колата гаснеше при по-голямо натоварване все изписваше съобщение за недостатъчно налягането на маслото. Лампата за минимално налягане на маслото не е светвала. И двете снимки са при натиснат педал на газта, но не до края. Лошото е, че едва върви и не ми се играе пак същата игра та да я закарам на сервиз. Не знам дали въобще ще стигна. Ако има някой от Пловдив, който може да разгадае данните при диагностиката и да помогне, ще се радвам и ще поема разходите му! Благодаря!
Име:	IMG_20190621_202630.jpg
Преглеждания:	48
ID:	107341   Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	IMG_20190621_201604.jpg
Преглеждания:	46
    Последна промяна от gaiska : 21.06.2019 в 20:11
    Фиат Крома, 2008г., 1.9 Multijet, 16v, 150 k.c., автоматик.
  2. #2
    01.02.2009
    Пловдив
    2966
  3. #3
    Кара Фиат
    08.04.2018
    Пловдив
    108
    Това за сервиз ли? На мен ми трябва някой да дойде на място. Поне за първи съвет преди да в карам някъде някак.
  4. #4
    01.02.2009
    Пловдив
    2966
    Цитат gaiska написа: Преглед на мнението
    В темата има и телефонен номер- нищо не пречи да се обадиш. Жоро има и познат с репатрак.
  5. #5
    Кара Фиат
    08.04.2018
    Пловдив
    108
    Много странно, но тази сутрин колата си е в ред. Сега остава въпросът какво не е било наред, датчик ли, нещо друго ли?
  6. #6
    Фиат маниак Аватарът на morfein_a
    21.04.2016
    Велико Търново
    212
    Преди седмица, имах подобен случай. Колата изгасна при палене, едно мудно се държеше мотора и след потегляне отново изгасна. Изчаках малко, запали и с голям зор и много форсиране се прибрах. Проверихме я на другия ден, първоначално помислихме, че е някоя от дюзите, но в последствие се оказа датчик за високо налягане. Смених ме го и всичко е ок. Според мен, така както описваш може да е датчик, но със сигурност трябва да се погледне и да се диагностицира проблема. Успех!
    Fiat Croma 1.9 16v Mjet automatic
  7. #7
    Кара Фиат
    08.04.2018
    Пловдив
    108
    Благодаря за мнението. Само не разбирам за кой датчик за високо налягане става въпрос, за горивото ли? И притеб изписа ли, че е недостатъчно налягането на маслото? Не знам този надпис в каква връзка се появява. Диагностиката нищо не хвана, та не знам сега какво да правя. Вчера в един сервиз казаха, че сега като се е оправила колата не може да се разбере нищо.
  8. #8
    Фиат фанатик Аватарът на Hristian_Aleksiev
    31.01.2010
    Варна/Габрово
    1118
    Винаги когато изгасиш мотора не от ключа, а по друг начин примерно пуснеш съединителя по-рязко, или в твоя случай угасне сам изписва, че налягането ти е ниско.
    Обърни внимание на това че мотора ти не работи нормално, надписа за ниско налягане не трябва да те притеснява.
    Fiat Croma 1.9 JTD '06 150hp
    Ex. Fiat Bravo SX 1.4 12v '97
  9. #9
    Кара Фиат
    08.04.2018
    Пловдив
    108
    Благодаря! А какво трябва да търся? Може ли да е от горивен филтър, макар, че е сменян преди 9-10000 км?
  10. #10
    31.01.2010
    Варна/Габрово
    1118
    Според мен е нещо свързано с датчик или отказ на някоя ел. система. Липса на хубав контакт някъде, загуба на сигнал или нещо подобно.. Щом днес го има утре го няма. Трябва да чакаш да се появи отново и тогава на диагностиката ще излезе.
