Резултати 1 до 10 от 12
Тема: Не пали на газ и на бензин
  1. #1
    Напреднал шофьор
    25.12.2013
    София 01 Средец
    173
    След около 400 км безпроблемен пробег до Гърция колата отлаза да пали .
    След първото спиране отказа на бензин -запали на газ .
    Реших - бензинова помпа но ще се прибера на газ.
    След второто спиране в двора на хотела -5км след това -отказа ина газ аварийно.
    Спрей за почистване на кларбуратор пръснат в дросела позволява на колата да запали ,нокогато сместа изгори колата гасне .
    Мисля си че по запалването няма проблем .По скоро по подававането на гориво или ???
    Оставих колата да истине 3 часа но проблема остава .
    Някакви идеи ? че до 2-3 дни трябва да се прибирам
    Благодаря
    Bravo 1.9 Mjet/120
  2. #2
    Цитат xx_x написа: Преглед на мнението
    Благодаря
    Може да имаш максимален брой паления на газ настроено в газовия комп и за това вече да не пали. Някакъв кабел за диагностика имаш ли? Можеш да пробваш да откачиш акумулатора за десетина минути. Ако не помогне можеш да пробваш пак със спрея за палене. Ако съм прав и е настроено за максимален брой паления, можеш да пробваш да запалиш със спрея и някой докато пръска отпред, друг да превключи на газ с копчето. Един вид да излъжете газовия комп, че си е запалила на бензин и после е минала на газ. Ако пък проблема е от газта има вариант да си пренаредиш електроника само за безнин, тоест да изолираш газовата уредба.
    Иначе каква е колата и мотора?
  3. #3
    12.07.2009
    София
    1299
    Аз съм го правил това.
    Колата палим и работи на старт спрей 3 минути, докато превключи на газ.
    Пръска се много по малко, на пресекулки, и се държи на не повече от 1000-1200 об., иначе, лошо, детонациите са големи.
    План Б е да нагрееш със запалка датчика за температура на газта на изпарителя и да излъжеш газовия комп че Т на водата е достатъчно висока.
    Със запалка тип мини-горелка става супер, само внимавай да не разтопиш кабелчетата.
    После палиш на старт спрей и тя ще обърне до 4-5-10 секунди на газ.
    Така ще се мъчи по-малко на спрей.
    Ако много го закъсаш и с дезодорант става, но не препоръчвам и не съветвам. Краен вариант.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Weber GPL
  4. #4
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    09.07.2010
    Плевен
    744
    Благодаря
    Явно това с газта не работи!Варианти има много.
    Сменяш си сам помпата ако си сигурен,че е тя!
    Търсиш сервиз там да ти реши проблема!
    Викаш си репатрак от България да те транспотира!
    По интернет никой не може да помогне в случая!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  5. #5
    Цитат ivan_pop написа: Преглед на мнението
    Не бъди толкова песимистичен, колега! Може пък някой да успее да му даде акъл, който да реши проблема и да му спестиме пари за сервиз или прибиране на платформа.
  6. #6
    Напреднал шофьор
    25.12.2013
    София 01 Средец
    173
    Цитат JTR написа: Преглед на мнението
    Ток на свещите идва .
    по някакъв начин е прекъснато горивото според мен
    Ще пробвам да подам директен плюс на бубината на изпарителя с надеждат сондата в бутилката да е захранена .
    Колко би струвал репатрак до Сандански или Петрич -те са на около 220 км от Метаморфози -къде успешно пристигнах вчера
    Мнение за добър сервиз там също би ми било полезно.
    Майстора монтирал газовата ми каза вчера да не търся проблема в нея ...
    Bravo 1.9 Mjet/120
  7. #7
    Какво остава да свети като си на контакт
    Виж дали има ток на помпата 12 волта и маса.
    Някой да дава контакт а ти да мериш в първите секунди
    после не тръгва
    Последна промяна от kluchar : 22.06.2019 в 08:11
  8. #8
    Напреднал шофьор
    25.12.2013
    София 01 Средец
    173
    Днес работи ,но само на газ .
    Диагнозата според мен е изгоряла бенз помпа и евентуално задавяне при опите ми да я запаля на газ - друго не ми идва акъла . Прибираме се на газ и в къщи по точна диагноза .
    Спестихме 450 лв за пътна помощ до Сандански .
    Весело лято на всички
    Bravo 1.9 Mjet/120
  9. #9
    01.02.2009
    Пловдив
    3088
    Ако има фабрична аларма- виж релето на алармата.
  10. #10
    Напреднал шофьор
    25.12.2013
    София 01 Средец
    173
    Някой може ку да даде идея за бензинова помпа, че цените варират от 30 лв за помпа само до 500 за помпа с цялата кошница ?
    Благодаря
    Bravo 1.9 Mjet/120
