Диагностика на Airbag (Мареа)
    Закачих я на диагностика вчера и откри доста грешки. Имам чувството, че всяка възможна грешка, която може да се запише я имаше Но това е сигурно, защото някой се е правил на майстор и е откачал кабели. Изчистих всичко и единственото, което остана е Driver side squib. Разгледах малко в нета и намерих такъв squib! Та, въпросът ми е, ако не е просто до някоя букса и трябва да се сменява това животно, това от линка ли само ми трябва и правилния модел ли е?
    https://www.ebay.com/itm/46417246-Fi...temCondition=3
      Като проблем дава че е кабла на волана.
      има много коли втора употреба може да вземеш от такава за донор
      Много се вдаваш в колата .
        Тук няма такива много и няма висок шанс да намеря донор, а и не искам. Тези коли са на по 20+ години, това което ще го сваля от донор ще е на същата възраст като моето. Идеята не е да сменя един боклук с друг малко по-малко боклук. Все пак става въпрос за въздушните възглавници, искам нещата да са както трябва.
          Този кабел нов е толкова пари колкото колата .
            Кой кабел по-точно? Имаш ли снимка или линк? Иначе, ако е само до кабел, защо да го сменявам? Ако е прекъснал не може ли просто да се оправи?
              Кабела е по специален
              Една лента която се върти като се върти волана.
              На диагностика трябва да показва кой канал е проблемен.
                Пише " 9 Driver Side Squib". Сега като спомена това се замислих за нещо. Като изчистя грешките тази си остава, но ако махна контакт, пак го дам и сканирам за грешки пак се появява същата грешка два пъти. Може два канала да са прекъснали?!
                Иначе мерси за информацията, ще пиша като имам развитие по въпроса.
