Диагностика на Airbag (Мареа)
    Добър ден! Опитвам да прочета Airbag грешките с Delphi диагностика. ЕКУ-то и ABS ги чете без проблем, но на възглавниците изписва, че няма комуникация с модула (бушона е проверен и е здрав). Някой има ли опит с Delphi и Airbag-а на Мареа? Питам за да знам дали да търся поблем в модула или кабел за MES.
    И още един въпрос.
    Какъв кабел точно ми трябва за MES? Пробвах с един VAG-COM, който съм го видял как работи на Голф 4, но MES даже не го и засича, че е закачен.
    Колата е Мареа 1997.
    Благодаря предварително!
    Грешен раздел -> Преместена
    Ако някога е текло радиаторчето на парното то е текло върху централата и е изгоряла
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
      нали буксата е на друго масто -зад жабката
      https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
      Последна редакция от kluchar; 17.06.2019, 20:29.
        Да там е.
        Alfa tuner написа: Преглед на мнението
        Мерси за информацията, ще гледам да намеря време утре да огледам малко. Лесно ли се стига до централата?
          Поразглобих и стигнах до централата!
          Някой нещо е правил и не знам какво. Има два кабела, които са извадени от буксата и трети, който не знам от къде идва и каква му е идеята. Прикачам снимки. Някой знае ли за какво са тези кабели и къде точно се закачат на буксата? Също така, сещате ли се за причина някой да ги откачи? Ако се закачат обратно на мястото си, има ли риск да гръмне някоя възглавница, без да има удър?
          Пак мерси!
ID:	2098486Click image for larger version
          Последна редакция от JTR; 18.06.2019, 19:24.
            Вземи непипана букса от друга кола заедно с парче кабел, и я смени.
            1990 TEMPRA SX 1.4 Carb
              За съжаление тук не се карат много такива и малко трудно ще намеря донор. Иначе разгледах в един workshop manual за Мареа и мисля, че знам къде се закачат на буксата, но въпроса е защо са откачени и какво ще стане ако се закачат обратно. Не искам да ми гръмнат възглавниците просто ей така и за това искам да разуча нещата преди да възтановя системата.
              Иначе нов въпрос. Да речем, че до никъде не стигна и реша просто да закача модула. Какво трябва да се обслужи в подобен случей? Все пак колата е стара, знам че на определено време се сменят патроните, които се използват за "взривяване/надуване" на възглавниците. Нещо друго има ли? От къде могат да се намерят нужните неща? Модула как се ресетва след обслужването?
              Пак благодаря!
                Ако централата е наред би трябвало да не свети на таблото иначе с диагностика може да се види повече.
                  След разглеждане на схемите вчера установихме, че единият кабел отива в таблото и управлява лампата. Тъй като е откачен, лампата си свети постоянно. Другият кабел изглежда, че е главното 12V захранване на централата. Още остават въпросите от предишния пост. Какво е нужно за обслужване на Airbag системата и какви са последствията, ако това не е извършено? Има ли риск да глъмне някоя възглавница ако централата се закачи заедно с двата извадени кабела?
                    Естествено че има риск , иначе кой би му се занимавало да я откача ей така за кеф ...
                      А знаеш ли каква е причината да може да гръмне? Стар сензор? Питам за да го сменя преди да предприемам действия по възтановяването на системата. Също така още се чудя наистина защо са вадили тези кабели, а не цялата букса. Като няма 12V все едно не работи, не виждам смисъл да се откача само този кабел а другите, които вече не изпълняват никаква функция, да останат. А този за лапмата пък ептен няма логика, тъй като без ток централата и без това не може да управлява лампата.
                      Странно...
                        Ами нареди буксата и прозвъни инсталацията.
                        Тя е елементарна.
                        Има един плюс на контакт, маса, плюс и минус до възглавницата на волана, ако има и на таблото, още един плюс и минус, и един или два кабела за диаг.буксата.
                        Общо взето е 6-7 кабела.
                        Сензорът е вътре в модула, не е външен.
                        Представлява инерционен датчик.
                        Трудно може да остарее и да се шашне, та да се отвори възглавница.
                        Но като възстановиш инсталацията, просто демонтирай възглавницата/възглавниците и сложи пробна лампичка на буксата.
                        Дай контакт, завърти пълен-ляв, пълен десен, покарай малко, и ако не светне лампичката - включвай!
                          Тя е елементарна.
                          Това с крушката си го мислех и аз, но какво ми дава гаранция, че няма да се самоактивират за в бъдеще? Другото, е че искам и да работят, защото на една Мареа преди време искахме да и гръмнем възглавниците за кеф просто, но явно бяха стари и нищо не стана. Не искам просто да огасне лампичката, пък всъщност системата или да се самоактивира или да не оспее да се активира при реална нужда. За това се надявам някой да информация за кои компоненти точно се сменяват. Самите възглавници? Газовите патрони, които ги надуват? И двете?
                            Така, закачих двата кабела обратно на буксата, хвана ме мързела и не съм закачал лампи, но нищо не гръмна, така че съм доволен до тук! Лампата сега светва като се даде контакт, гасне и след малко пак светва, явно ще трябва да се закача на диагностика.
                              Щом лампата свети- няма да сработи.
