Резултати 1 до 4 от 4
Тема: модул на релетата и бушоните проблем стило 16 16в
  1. #1
    Кара балканче
    24.11.2011
    Враца
    46
    колеги както си карах клаксона се включи колата изгасна отворих капака и чух няколко релета да штракат когато дам на контакт без да спират свалих модула и ги разглобих става дума за модула до акумулатора с релета и бушони като го разглобих видях че целият е окислен позеленял някои имал ли е този проблем колата е фият стило 1.6 16в ако купя втора у потреба няма ли да е пак същия и пак да ме остави на пътя там вода или сол няма как да влезе защото е високо, колата е 2004год . явно при окисляването между пътечките дава накъсо .иначе модула е здрав
  2. #2
    Цитат pmdc4 написа: Преглед на мнението
    Защо не пробваш да почистиш твоя, преди да търсиш друг?
  3. #3
    Кара балканче
    24.11.2011
    Враца
    46
    блока е многослоен наи долната час може да се почисти, зимата ми угасна, и едно реле започна да си штрака само .така се насочих към нея и след като я разглобих и почистих всичко се оправи, след 6 месеца вече ми угасна на пътя и продължих с пътна помош като е свалих наново видях че е многослоина може цялата да се потопи в течнос ,бензин ,кореселин ,ако някои знае ка ще е наи ефикасно нека пише ,
  4. #4
    Можеш ли да качиш няколко снимки на модула, за да придобия представа за какво става въпрос? Иначе да, има начини за почистване.
