Счупена ролка на ангренажен ремък
    Колеги ще съм благодарен ако някой ми обясни каква е причината 2 (ДВА) пъти да ми се чупи обтяжната ролка? Първият път изкара 18000 км а сега се счупи след 3500 км. Колата е стило комби 1.6 103 коня 2003 г. Да няма някаква тънкост при монтажа която не е известна. Първата ролка беше СКФ а втората ИНА. Един път да се счупи го приемам като случайност или лош късмет ама два пъти вече е нещо друго. Каква ролка да взема този път, че да изкара колкото и дават?
    Може да сте взели по-къс ангренажен ремък. Примерно с един зъб по-малко. Освен това, при смяната се използват застопоряващи скоби (пети), а не само по-белези.
      Счупено е много общо, какво по-точно стана?
        Случва се да се счупи пластината - лично на моя кола успя за 1500 км да скърши една на DAYCO хем от комплект но после винаги съм слагал INA и не е имало проблем . Просто явно втори път теглиш къса клечка колега
          Объкал съм марките на ролките и сега като ги разгледах видях, че първата е гейтс а втората скф.
          Това е Гейтса на 18000 км
          А това СКФ на 3500 км
          Там на мястото на счуването на СКФ-а изглежда наранено понеже го мъчихме с едни клещи да видим дали се огъва лесно защото изглеждаше много тънко. Много мек се оказа метала сигурно за това изкара толкова малко. Ролката на Гейтс е двойно по дебела на това място и не се огъва така. Явно е имало голям натиск за да се счупи по този начин.
          Последната снимка е на ролката свалена абсолютно здрава веднага след като купих автомобила.
          Ролка Koyo на неизвестно колко км. След нейната смяна започнаха проблемите.
          Последно смятам да пробвам с ролка Инa, но пак нямам голяма надежда, че ще изкара много защото така и не стана ясно дали проблема е в монтажа или в частите.
          Последна редакция от sanko; 19.06.2019, 20:08.
            С какво я обтягахте?Според мен е грешен монтаж
            FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
              проблема е в монтажа и настройката на ролката.
              тел.0897943620
                янко написа: Преглед на мнението
                Обтягахме с инструментите в комплекта за центровка.
                  Колеги това с грешния монтаж се случва рядко - просто е пълно с ментета
                    Вчера лично присъствах на слагането на поредната ролка и всичко изглеждаше както трябва. Белега на ролката беше на средата както е в инструкцията за монтирането. Сега въпроса е като навъртя някакви километри трябва ли да се сваля капака на ремъците и да се гледа дали всичко е наред?
                      Тази ролка масово се монтира/застопорява по грешен начин.
                      Затова навремето сменях ангренажни комплекти на 1.6 16V в Ямбол при Хит-ко.
                        Колега то няма как да видиш нещо което не се вижда - единствено можеш да провериш да не се е отпуснал ремъка но това е малко вероятно
                          Проверявах ремъка вече и като, че ли е по-хлабав от колкото веднага след монтажа.
