Резултати 1 до 10 от 16
Тема: Вентилаторът работи само на 4-та степен!?
  1. #1
    От известно време, вентилаторът на парното работи само на 4- та степен. Понякога се оправя и тръгват и останалите, понякога спират и остава само 4-та да духа най- силно. Няма значение дали е в режим отопление или на климатик.
    Дайте съвет, къде да търся проблема? Благодаря, предварително!
  2. #2
    Фиат фанатик Аватарът на ivan_pop
    09.07.2010
    Плевен
    701
    А какво е Реното и коя година е?
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  3. #3
    Колата е Фиат Пунто- 1.9 JTD, 2002-ра година.
  4. #4
    Фиат маниак Аватарът на sclera_bg
    16.02.2006
    София 04 Оборище
    222
    С 99% сигурност проблема е от нагарянето на куплунга на съпротивлението за степените на вентилатора на отоплението/охлаждането.
    Имах същия проблем на пунтото и за съжаление на колкото "авто-електро" сервиза потропах - всичките казаха, че не се занимават с това. Накрая майстора, който поддържа колите ми от дълги години оправи работата, но не знам (не съм го и питал) какво точно е направил - сменил - запоил и т.н.
    ::::: Lancia Dedra 1.6 LS SW 159B9.000 :::::
    ::::: Lancia Dedra 1.8 16V LS SW 182A2.000 :::::
  5. #5
    Фиат идол Аватарът на NikMar
    29.11.2006
    Габрово
    4727
    Преди време поправих на един Голф като му смених съпротивлението, което струваше 1лв незнам дали и на Пунто е така.
    FIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
    Ако нещо стане както трябва, то е станала голяма грешка.
    Закон на Мърфи.
  6. #6
    09.07.2010
    Плевен
    701
    Проблема е в ключа за степените или в някоя букса.Иска разглобяване и проверка!
    OVB X18XE1 седан+ГИ
  7. #7
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18743
    Вероятността проблемът да е в ключа за степените е много малка. Доста по-вероятно е проблемът да е в резистора, който е показан по-горе на снимка (ако колата изобщо е с такъв, а не с електронен регулатор). Само 4-тата (най-силната степен) не минава през него и затова работи, а останалите минават през него и ако е изгорял или е прекъснала термозащитата се получава така - работи само най-силната.
    Тоя резистор трябва да е монтиран на корпуса на вентилатора, влиза в него и така се обдухва и охлажда.
    Ето линк наскоро като имах проблеми с моя (само че той е електронен), може нещо да е от полза:
    http://www.fiatforum.bg/showthread.p...1)-1-9-JTD-ELX
  8. #8
    Благодаря за точните отговори! Закупих си въпросният резистор- може ли да ме ориентирате къде по колата да го търся, как да достигна до него? Къде се намира въпросният вентилатор, който обдухва купето?Благодаря, предварително!Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	KIMG1233.jpg
Преглеждания:	15
ID:	107343Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	KIMG1234.jpg
Преглеждания:	11
  9. #9
    12.07.2009
    София
    1239
    Купил си грешен резистор. Този е за перката на двигателя, стои на водния радиатор.
    1990 TEMPRA SX 1.4 Weber GPL
  10. #10
    Това са ми дали в магазина, увериха ме, че е точно този, който ми трябва. Отивам да го сменя!
