Здравейте! Колата започна да гасне докато загрее двигателят. Отделно притриса и прекъсва при ускорение. Като загрее се оправя. Диагностиката показа проблем с ламбда сондата. Колко е сигурно, че ако я сменя ще се оправи или проблемът е другаде? Може ли да ми препоръчате марка? Благодаря!
Гасне докато загрее
Колата е от подписа. Тази сутрин нямаше проблеми на студено, но като загря се случи друго. Както карах на скорост и чукнах леко спирачката и двигателят изгасна за секунда и запали сам, защото бях на скорост, светна имобилайзерът + ECU-то. Грешките бяха ламбда сонда и имобилайзер. При натискане на спирачката преди ми присветваше еърбега, сега само таблото. Някъде може би се губи маса. По принцип тези проблеми съм забелязвал, че са се случвали и преди, но само като е топло навън. Зимата не.Последна редакция от stockbroker; 14.06.2019, 07:51.Fiat Punto 188 1.2 16V 80 к.с.
Fiat Tipo 356 1.6 Multijet 120 к.с.
