Резултати 1 до 8 от 8
Тема: Врата за гараж
  1. #1
    Врата за гараж
    Здравейте,
    Бихте ли ме посъветвали какво решение да взема при избора на врата за гараж. Колебая се между ролетна щора и тези които са на секции. За ролетната, задължително с термо панели. Видях, че разликата в цената е "голямшка" и не знам какво толкова е по скъпа секционната врата.
    Иска ми се да е с такъв цвят ***МОДЕРИРАНО*** Кликнете върху картинката за по-голям размер.
Име:	ролетна-врата-за-гараж-с-термо-ламел.jpg
Преглеждания:	119
    Това е имитация на дърво!
    Също така, ако предимствата на секционните врати са доста повече и се спра на тях, дали имат разнообразие от цветове?
    Проверих и различните възможности на монтаж според отвора/помещението!
    Хубавото при мен е, че има възможност за монтаж и на двата вида врати.
  2. #2
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18794
    Линковете в мнението ти са безполезни, затова ги махнах, да не объркат някого.
    Иначе - ако наистина се интересуваш от вратите, а не искаш просто да пускаш препратки към определен търговец, отиди на място и виж как е изградена едната врата и как - другата, след което ще ти стане ясно защо секционната е по-скъпа и защо е за предпочитане.
  3. #3
    Фиат фанатик
    31.03.2012
    Люлин София
    658
    Много зависи какво точно търсиш. Само ако погледнеш на "сервизчетата" вратите - всичкото е ролетка (евтинко). Виж големите сервизи - всичкото врата секционно.
    Монтирали сме с баща ми секционна врата (без да имаме предишен опит), че дори й сложихме и мотор - елементарни познания трябва да имаш и що годе да си си преценил нещата. За 4 години - само спрей за смазка на релсите, по които вървят силиконовите колела. Мерил съм максималната сила на отваряне на вратата - около 5-6 кг.
    Евентуални проблеми, които може да имаш при тези врати - пружини (едва ли), скъсано жило и мотор. За ползване на гараж при 2-4 отваряния на ден - съмнявам се да имаш някакви проблеми с тази система за десетки години напред (ако се навият пружините както си трябва). Комшията до нас сложи ролетките - за 1 година, 3 пъти идваха от фирмата да правят нещо. След 2-рата година нещата станаха по-зле - скърца яко, мотора се тормози, абе не бих си сложил нещо такова. Като цена ако си го правиш сам (трябва ти помощник) с мотора е под 1500 лв за 2500 х 2500.
    FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
  4. #4
    Член на СФФБ
    Фиат фанатик
    Аватарът на FIRE 8V
    05.11.2004
    София 09 Лозенец
    1685
    Има и още един вариант за гаражна врата, който тук в темата го няма, а именно гаражна врата тип "летящо крило". Могат да се поръчат в различни размери, шарки и цветове.
    Ползвам такава врата от 2011 г., единственото което и е необходимо, като поддръжка са леки фини настройки за да се отваря/затваря без усилие, както и смазване на механизмите.
    Fiat Punto 1.2 16V ELX 'Speedgear' / Fiat Uno 1.0 i.e S - "powered by FIRE 8V" ;
    www.fiat-uno.net/viewforum.php?f=27
  5. #5
    Фиат идол Аватарът на muns61
    15.11.2011
    Плевен
    2398
    Летящото крило е много по-стабилна от ролетка и секционна.
  6. #6
    Фиат фанатик
    31.03.2012
    Люлин София
    658
    Цитат muns61 написа: Преглед на мнението
    И как го прецени това?
  7. #7
    Фиат идол Аватарът на chaveto
    31.08.2008
    Луната
    5186
    На ролетката не можеш да сложиш пешеходна врата. На секционата се слага, но цената на пешеходната врата е колкото на сеционата или всичко става х2 ако искаш и пешеходна, летящото крило също става и с пешеходна.
    Като цяло разлика има, при ролетката нямаш пешеходна врата, но пък се навива над вратата и не е необходимо да имаш място където да се събере вратата при отваряне. Затова пък е бавна, шумна, вятъра може да я извади ако не е устойчива на вятър.... При евентулен проблем с нея може да се наложи да се свали цялата за да се ремонтира и оставаш без врата. Другите две имат опция за пешеходна врата, движат се бързо и тихо, ремонтите стават бързо и на парче. При тях изискването е да има къде да се прибере вратата при отваряне и може да свият много светлия отвор на вратата, но това зависи от самото място на монтаж и самата врата.
    Затова преценяваш колко пари можеш да дадеш и отиваш да питаш. Защото аз бях решил, че ролетка не ми върши работа и трябваше да е друга, но секционата за 15см нямаше къде да се прибере в гаража а летящото крило се продаваше на готови размери и нямаше моя. Затова си направих сам хоум мейд.
  8. #8
    Цитат tambuhtaneca написа: Преглед на мнението
    Аз съм с такава врата. Марката е Хьорман. За четири години никакъв проблем. Входната на гаражите пак е такава. Тя обаче се отваря поне по 40-50 пъти на ден.
