Резултати 1 до 10 от 19
Тема: Фиат стило 1.9ЖТД изгасна в движение?
  1. #1
    Кара велосипед
    15.05.2017
    София
    22
    Здравейте колеги от доста време карам Стило 2/3 врати 1.9жтд 115конски сили. Най- неразрешимите проблеми и трудни за откриване бяха повредена долна помпа на съединител тъй като няма как да знаеш, че е тя до като не се свалят скоростите и другия беше смахнатия преобразувател за турбо налягането или датчика за вакумите и аз не знам точно как се нарича. Както и да е проблема с този датчик пак се показа и колата става доста мудна преди 3500 оборота след което изпушва и уж върви но не както трябва взех датчик втора употреба уж работел ама като го сложих нищо не стана тъкмо днес почивах 05.06.2019г и викам ще правя колата но какво стана снощи преди да се прибера както карам изгасна и не запали повече само върти изключих клемите на акомулатора стоя цяла нощ на сутринта същия х*й неще... преди ми е изписвало някакви грешки на дисплея ASR/EBD/ABS FAILURE WATER IN FUEL FILTER дори и след смяна на масло и всички филтри последното го изписва другите не знам въобще от къде се дянаха при положение че абс работи аср-а също. Колата е с чип от 3г насам 161 коня е със стокови части и права генерация предполагайте за проблеми и ако можете помагайте тези дни ще я кача на диагностика да видиме... не знам дали този датчик за упр на турбото като е повреден дали има някаква връзка с него щото бая парпори като запаля двигателя а и в купето мерише не изгорели газове пък нямам никъде пукнато по генерацията смениха меката връзка само имах и спукан маркуч (горен) от интеркулера смених го и него че много свистеше...
  2. #2
    Значи по предполагане - смени вътрешното, смени и външното, ако не стане смени и средното и трябва да стане. Колега, това е несериозно, по начина по който питаш няма как да ти отговоря разумно.
  3. #3
    Напреднал шофьор Аватарът на banski starec
    23.04.2010
    София 13 Надежда
    178
    Цитат nasko12234 написа: Преглед на мнението
    Като няма как да отговориш разумно......по добре не отговаряй! По темата виж си колектора за пукнатини, ако е чугунен и е спукан може да фърфори при студено палене, после като загрее се раздува и пукнатините се затварят. Паленето го мисли след диагностиката.
  4. #4
    Кара велосипед
    15.05.2017
    София
    22
    Нямах време ртези дни бараката (стилото) си седи зад блока ми и събира прах вторник или сряда ще викам на място майстор за диагностика и ще видиме какво е. Благодаря все пак!
  5. #5
    Кара велосипед
    15.05.2017
    София
    22
    КОЛЕГИ КЪДЕ Е ДАТЧИКА НА КОЛЯНОВИЯ ВАЛ ПРИ СТЛОТО 1.9 ЖТД 115к.с.
  6. #6
    Фиат фанатик
    15.11.2013
    друг
    433
    Не крещи, а потърси по-обстойно - има цяла тема за това, с картинки, като за индианци и отнема 30 минути за смяна от аджамия.
  7. #7
    Каква е тая гора от грешки
    щом и филъра е чист намли си го сменял
    горивото чисто ли е
    нали е имоло вода
  8. #8
    Фиат маниак Аватарът на GeletoFIATbravo
    26.02.2011
    Перник
    262
    Относно датчика.Задната част на мотора,близко до стартера и над полуоската.На канал или на крик и под вода.сваля се с торкс 4мм.
    198mjet Bravo
  9. #9
    Кара велосипед
    15.05.2017
    София
    22
    Благодаря GeletoFIATbravo! Утре ще закача диагностика да видиме какво ще покаже ако е той надявам се да успея да го сменя сам.
  10. #10
    Председател на СФФБ
    Член на СФФБ
    Модератор
    Фиат идол
    17.08.2007
    София
    18794
    Виж тук нещо съм творил, може да ти е от полза:
    http://www.fiatforum.bg/showthread.p...86%D0%B8%D1%8F
    Малко е неудобно за четене, че е от конвертираните теми от стария форум.
    Иначе би трябвало да има записана грешка за лиспа на синхронизация, ако проблемът е в този сензор.
