Шум от ABS помпа на Мареа
    Добър ден! Като взех колата ABS-а не работеше заради релето в модула за управление. Вчера го сменихме и вече помпата работи, но шуми. При всяко подаване на контакт се чува точно когато изгасва лампата на ABS-а. Чува се също така и когато системата работи при натискане на спирачката. Качвам клип на шума. На клипа е доста тихо, но на живо се чува по-силно и даже се усеща много лека вибрация във пода и педала на спирачката. Предполагам проблема идва от някой лагер на помпата? Много ли е наложително да се отстрани или може и така да си работи?
    Благодаря предварително!
    https://www.youtube.com/watch?v=aeoZK8rbutU
    Възможно е да има боклуци по магнитните гривни на главините. От това да се шашка АБС-а.
    Коя година е колата?
    Alfa 159 SW 2.4 Ti
    Fiat Marea '99 1.6 16V ELX
      Течноста добра ли е ако не е смени
      или смени целия ABS Мегапартс са евтини
      Само модела на ABS има значение колата не толконва
        Бях забравил за тази тема. ABS-а си работи, просто се чува помпата, при подаване на контакт и когато зацепят колелата и се включи системата.
        Колата е 1997 година.
