Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати 11 до 14 от 14
Тема: Панда 169 1.1 2004г проблем с палене
  1. #11
    Кара Фиат
    Регистр. на
    11.04.2009
    Местоположение
    Пещера
    Мнения
    106
    Проблема си е в помпите.сега със оригиналната ми кошница пали но в големите обороти не върви много колата .така,че с другата поне вървеше,а за паленето ще сложа един възвратен клапан след нея и така ще карам
    Panda 141 zastava yugo 45 punto 176 1.1 6 speed punto 188 1.2 punto 188 1.9 ds Panda 169 1.1
  2. #12
    Кара Фиат
    Регистр. на
    11.04.2009
    Местоположение
    Пещера
    Мнения
    106
    И със оригиналната ми помпа пали чат пат,дори и не върви колата както трябва,явно няма хубаво налягане в големите обороти,или регулатора е прецакан и върти бензина в кошницата незнам.Затова купих още една кошница втора употреба и засега е добре
  3. #13
    Кара Фиат
    Регистр. на
    11.04.2009
    Местоположение
    Пещера
    Мнения
    106
    Днес смених датчиците колянов и разпределителен вал,но проблемите с мойта кола продължават,сега е наред температурен датчик и тогава ако продължава,незнам вече
  4. #14
    Кара Фиат
    Регистр. на
    11.04.2009
    Местоположение
    Пещера
    Мнения
    106
    Най после намерих проблема къде е,след като смених половината кола.По на горе един колега ми беше писал,че имал такъв проблем с алфа и като е продал му казали,че сменили някаква мембрана на смукателите но той не уточни защото не разбирал.И като се замислих,поогледах и викам чакай да изкарам синята шлауфка,която идва от канистъра и колата се оправи.Сега парите от резервоара излизат на вън а клапана го затапих с един маркуч с болт,защото явно той е заседнал отворен и пропуска постоянно.Засега ще карам така,защото не ми се дават и за него над 200 лв
Информация за темата
Правила за писане на мнения
